Draagarmen V50 1.6D Drive E
Geleverd vanaf 2003
MarkV50
Hallo
De draagarmen aan de voorzijde van de V50 zijn echt enorm aan vervanging toe, lees cuppen van banden, gebonk en ontsporig rijgedrag en not but not least het verbruik wat door het scheeftrekken toch wel wat omhoog is gegaan, ook vanuit oogpunt tot verdere reparatie kosten gekeken
Na toch enkele uren op het forum rond geneust te hebben in de zoektocht naar een degelijk merk kwam ik uit bij MOOG en FEBI, nu gaat mijn keus uiteraard naar FEBI en kwam ze op winparts voor een aardig goede prijs type nummers
* FEBI 28096 conusafmeting 18 / rechts
* FEBI 28095 conusafmeting 18 / links
* FEBI 40626 pro-kit conusafmeting 21 / rechts
* FEBI 40625 pro-kit conusafmeting 21 / links
* FEBI 31845 conusafmeting 21 / links
* FEBI nouja je kent de rest wel,
Enkel vraag ik me nu echt af welke ik exact nodig heb, de 18 of 21MM, mijn boerenverstand zegt joh bestel ze lekker alle 4.. maar is misschien wat overdreven, weet iemand welke conus afmeting ik precies nodig heb??
Volvo V50 1.6D Drive E S/S Summum
07-05-2010
Chassis nr: kan ik je sturen in prive bericht!
KMstand: 305.xxx
Ik heb voor alle duidelijkheid ook wat foto`s geknipt, zoals je kan zien op de foto het schroefdraad gemeten +- 18mm lijkt het mij voor de hand liggend om te gaan voor 21mm
Hopelijk kan iemand iets met deze informatie
Met vriendelijke groet
Jelmer de Jong
Totaat chassisnummer 214682 is het 18mm, daarna 21mm. Een 2010 model zit volgens mij wel verder dan 214682.
MarkV50
laatste 6 zijn : 554652 een heel stuk verder inderdaad, ik ging er al vanuit maar omdat de mijne een import auto betreft wist ik het niet zeker..
Spotlight
Ik kwam deze in een ander topic in het V50 gedeelte tegen:
https://www.powerflex.nl/powerflex-road ... /volvo/v50
Is het een mogelijkheid om alleen de rubbers te vervangen voor beter aftermarket materiaal ipv de hele draagarm te vervangen?
MarkV50
Powerflex zal ideaal zijn, maar wellicht is het verstandiger om de complete draagarm te vervangen, dit ivm tijd en de tijd die ik al rondrijd met kapotte rubbers,
ik heb dan ook geen pers ter beschikking
Jelmer de Jong
Dat kan, maar wel een &%$%(*#@&*-werk als je niet het juiste gereedschap hebt.
Terug naar “S40 - V50 series”
