Sinds een aantal maanden trotse eigenaar van een V70 Classic (2000), afgelopen weekend is de motor afgeslagen en loopt sindsdien niet meer.
Computer (Denzo) uitlezen is niet mogelijk; ik krijg geen toegang.
Geen vonk en geen aansturing brandstofpomp...
Veel geprobeerd, relais 103 vervangen, transponder-ring contactsleutel vervangen. Brandstofpomp rechtstreeks aangesloten. Niks werkt.
Nu een klein beetje radeloos...
Defecte computer...?
volvo V70 Classic niet meer uit te lezen.
- Blade
Of de voeding naar de computer weg!
Zijn alle zekeringen heel? Relais van ECM?
Heb je de voeding gemeten naar ECM toe?
Is neem ik aan auto met ETM?
@Blade,
Goedemorgen, probleem met de V70 is opgelost; het 'blauwe' relais was de oorzaak. Je zette mij aan het denken toen je vroeg of de computer wel spanning kreeg.
Ik heb de auto uit laten lezen met originele Vida software en de fout kwam nog niet naar voren. Wel uiteraard een aantal meldingen. Dankzij een monteur die wat verder kon denken, toch tot een oplossing gekomen.
Het relais deed (bijna) alles goed, maar gaf toch af en toe een storing (ingebrand contact...?), waardoor de computer het af liet weten.
Nieuw relais, en karren maar...
Iedereen bedankt voor het meedenken. Toch lekker, zo'n forum...
mvrgr,
Jie Rui.
mvrgr,
Jie Rui.
