Goeiemorgen.
Sinds een tijdje heb ik de vloerbedekking van de voetenruimte rechtsachter, achter de bijrijdersstoel, zeiknat. Er staat na een flink bui zelfs een plasje water.
Ik heb 't forum al even doorgebladerd, maar kom niet echt achter een oorzaak. Ik zie ook geen lekkagesporen langs de deur oid. Die rubbers lijken allemaal goed.
Iemand enig idee?
Groet,
Darko
Lekkage voetenruimte rechtsachter
darko360
V70 classic 1999, 2.5D. V50 2006 2.0D (Obbe tuning), V70 2008 2.0
- mga1600
Bij een V70 had ik daar (ooit) zelfs een cm water staan. In dat geval werd dat veroorzaakt doordat gevallen en rottende bladeren het afvoerpunt van regenwater (dat van de voorruit afloopt) verstopt had. Het water zag dan kans via luchtkanalen RA in de auto terecht te komen. Oplossing is om de paravaan (dat zwarte plastic ding aan de buitenkant onder de voorruit) los te halen en de afvoer weer ipen te maken. Vervolgens de binnenboel goed drogen om schimmel te vermijden.
Nogmaals, dat was in een V70, maar misschien is de situatie bij een V50 vergelijkbaar?
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- NicoV40
Doe eens je zitbank openklappen, daarmee bedoel ik dan het zitvlakgedeelte wat je eerst opendoet om de banken plat te leggen.
Let niet op die gele kabels, die heb ik doorgetrokken met betrekking tot een eigen versterker en sub enz...
Onder het zitvlak kan je die vilten bekleding opheffen, al je daar al nattigheid ziet, kan het zijn dat je kofferbakrubber onderaan niet meer goed aansluit.
Had ik vorig jaar toch. Het water kwam er na het rijden door hevige regenbuien of wassen met hogedruk onderdoor, liep over de kofferbakvloer (onder de schuimen reservewielbekleding rand dinges) door naar de achterbank.
Die rubber zit gekneld, maar was door allicht jarenlang vuil dat eronder kruipt losgekomen, heb er hem afgetrokken, de gleuf wat dichtgeknepen en een rupsje TEC7 erin gedaan, er terug op gemonteerd en tijdelijk gefixeerd met tape, nooit geen problemen meer gehad.
De rand was zelfs al lichtjes geroest..
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
darko360
Aha.
Dat zou heel goed verklaren dat ik het idee heb dat het na het rijden door een flinke bui erger is dan bij het wegrijden.
Ik ga eea eens nalopen binnenkort. En ook eens bij de voorruit kijken of daar alles nog fris is.
darko360
Vandaag even verder op onderzoek geweest. Vooruit zit goed vast, daar verwacht ik geen probleem.
Die vilt flap onder de achterzitting is idd wel nat n de rechterkant. Dus ik heb even het rubber van de achterklep even goed bekeken. Nabij het kofferbak slot is ie wel een beetje verlubbert. Maar gelijk erachter ligt stof en zooi, dat is gewoon droog. Dus daarlangs loopt volgens mij geen vocht weg.
Die flap onderder de zitting steekt ook iets door naar achteren, in de kofferbak. Dat stukje is wel droog.
Ik heb nu in de kofferbak alles eruit gehaald, bekleding en schuimen wielbak e.a. Komende dagen eens kijken wat er gebeurt....
- Kurt1975
Heeft de wagen een schuifdak? Kan zijn dat die afwatering dicht zit. Ook de afwatering van de condensor van de airco kan een potentiële oorzaak zijn. Bij beide voornoemde problemen situeert het probleem zich eerder vooraan in de auto. Kijk eens af het daar droog is.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
- snorremans
Als je alles eruit hebt liggen, testen met een waterslang, iemand in de auto om te kijken en iemand die buiten de slang bediend, dan hoef je niet te wachten tot een regenbui
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
