Goedemiddag,
Sinds maandag trotse eigenaar weer van een Volvo, een youngtimer..
De 93-GX-LS Volvo V70 XC Cross Country 2.4T AWD uit 2001 heeft (nog maar) 267.010 km gelopen. Er zijn wat dingetjes die nog geregeld moeten worden en daarvoor een afspraak gemaakt bij Volvo specialist in Tynaarlo.
- Werking cruise control
- Lampje climate control (links)
- 2e sleutel bij bestellen
- Parrot inbouw
Maar... Sinds 2 dagen start hij moeilijk. Er staat heel veel over geschreven, maar ik twijfel of dat overeenkomt met ons probleem.
Als ik de auto probeer te starten, dan gaat de startmotor wel rond, maar hij 'pakt' hem niet. Soms start en loopt ie in 1 keer. maar soms ook na wel 5 tot 10 x starten.
Als die dan wel start kan het zijn dat de toeren oplopen tot 1500 toeren en dan weer wegzakt en afslaat.
Heb op fora gelezen dat je doormiddel van 5x op slot en van slot met afstandsbediening de startonderbreker reset, maar dat biedt geen verbetering
Ook gelezen om contactspray te gebruiken en in de sleutelgat te spuiten, maar ook dat verbetert niets.
Wat is jullie gedachten, maandag zal ik de garage opzoeken hopen dat ze dit tussendoor kunnen oppakken.
Een ander iets wat me opvalt.
Wanneer ik rijdt en optrek dat heb ik het gevoel dat hij soms iets inhoud..
Voor de rest weer blij een Volvo te hebben. Na 240 estate, V70, V40, 940 estate...
Groet,
Floris
Voorstellen en startproblemen XC70 2.4T 2001
- sbv
Gokje een ETM die aan vervanging toe is ?
Foutcodes al uitgelezen of uit laten lezen ?
- Blade
Hij slaat dus moeilijk aan.
Al eens uitgelezen?
Al eens uitgelezen?
Mulderfm
Hoi,
Vandaag bij de garage geweest. Ze hebben de auto uitgelezen en vertelden me dat de luchtklep (?) vast zat. Dit hebben ze direct gecontroleerd, en toen kwamen ze er achter dat de relais van de brandstofpomp niet goed functioneerde.
De relais van de mistlampen gebruikt, en toen starte de auto goed. Dus morgen ochtend wordt de auto weer in elkaar gezet en kan ik hem morgen rond 10.00uur weer ophalen.
Hopelijk is het dan verholpen, en valt het weer mee..
