Zo af en toe krijg ik de melding:
BLIS beperkte functie.
Dat kan je resetten natuurlijk, zie je het niet meer, maar ik snap niet waar de melding vandaan komt.
Het is vaak in de schemer, nat weer, maar zonder auto's of andere dingen naast me.
Zomaar spontaan.
Lijkt een storing te zijn... of ????
Maar waar ?????
Wie weet hier meer vanaf of herkent het?
- Chris 56
Laatst gewijzigd door Chris 56 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
- Chris 56
Bedoel je onder de spiegels??
Heb ik met de hand "gepoetst"....
Jelmer de Jong
Vocht in de lens?
- Chris 56
Vocht heb ik geprobeerd om te zien.
Dat is lastig, want de klacht is meestal tijdens woon werk verkeer, en dat is in het donker.
Nu lees ik in de handleiding dat de "Beperking' ook weer vanzelf kan verdwijnen als de omstandigheden weer normaal zijn??
Volgende keer eens niet resetten, kijken wat er gebeurt.
( is altijd na opnieuw starten automatisch gereset natuurlijk)
En vocht... zou zomaar kunnen, is alleen niet makkelijk te controleren.
Maar... hoe komt het er dan in he...
D5R-Design
Ik heb 2 V70ers gehad beide met Blis dus camera's onder de spiegels..
En ja heel veel foutmeldingen voor al met regen en laagstaande zon.
Nu op de V90 Blis met sensoren achter de bumperhoes. Bijna geen storing of onnodige foutmeldingen.
Voordeel oude systeem werkt ook als er een aanhanger of caravan achter zit. Dat doet de nieuwe niet en komt continu na de start met de melding dat het systeem uit geschakeld is..
Was één V90
- Gouwe
En hoe doe je hem dan resetten? Ik had gisteren de melding ook met de V70.
Overigens valt mij op dat het "oude" systeem in de V70 pas later (als de auto al naast je zit) reageert dan het systeem in de V60. Ik vind persoonlijk het systeem in de V60 prettiger.
steven.vuylsteke
ik dacht dat resetten gewoon was met het aan/uit zetten van de BLIS functie op het dashboard.
ik denk dat alle blis gebruikers de waarschuwing wel eens tegenkomen. in mijn geval is het bij regen, al dan niet een waterdruppel die voor de lens blijft hangen of bij het afdalen in de bergen, waardoor er condens op de lens komt door temperatuursverschil en dan ook nog elke keer op hetzelfde smalle bergbaantje die aan beide kanten dichtgegroeid is ( niet dat er daar iets of iemand me zou kunnen inhalen
- Lexus76
Ik kreeg die melding ook vaak toen mijn accu op zijn laatste loodjes liep.. Na het vervangen de melding heel af en toe nog eens gehad. Dan meestal met regen, schemer en/of laagstaande zon.
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
- Gouwe
Niet in mijn geval. Als hij een storing aangeeft gaat het blis lampje snel knipperen. Uitzetten en weer aanzetten en hij knippert vrolijk verder....steven.vuylsteke schreef: ik dacht dat resetten gewoon was met het aan/uit zetten van de BLIS functie op het dashboard.
Auto uitzetten en na enkele minuten starten en hij doet het weer zoals het hoort.
- Chris 56
Gisteren dus weer die melding van beperkte Blis functie.
Geen regen, goed weer, geen gekke invloeden van buiten...
En weer die melding.
Zal er dan toch ergens een storing in het systeem zitten.
Slecht kontakt ofzo??
Ik weet nog van mijn S40 dat de airco op hol sloeg als de temp sensor buiten onder de spiegel een slecht kontakt had.
Die had ook een kabelboom van de deur naar de auto... met daarin dat slechte kontakt.
Dan ging de airco op hol, gaf een totaal verkeerde buitentemp. aan dan... zou dat ook zoiets zijn met mijn huidige BLIS foutjes???
Zit er een grote konnector tussen de deur en het chassis ?? daar tussen de scharnierpunten van de voordeur??????
Wie weet dat ??
Wie weet dat ??
- DinanT
Even dit topic weer aanslingeren, want ik ben toch even benieuwd hoe dit systeem dan werkt.
Ook ik krijg regelmatig de melding 'beperkte functie BLIS', maar de laatste paar dagen krijg ik aan beide kanten ook regelmatig de melding "camera afgedekt".
Kan dat ook door condens in de camera worden veroorzaakt? Ik dacht dat dat juist door het verwarmingselement voorkomen zou worden?
Of is dat dan kapot?
Instructieboekje schreef:! BELANGRIJK
De lenzen zijn elektrisch verwarmd om ze
van sneeuw en ijs te kunnen ontdoen. Veeg
zo nodig sneeuw van de lenzen af.
Groeten,
Dinant
| 440 1.8DL 2005-2007 | S40 2.0T 2007-2009 | V70 T5 2010-(2020) | S80 T6 2020- . . . |
Dinant
nklaver
Bij mijn vorige V70 is de verwarming een keer stuk geweest en vervangen door de dealer.
Ik merk dat het meestal mis gaat als je dicht langs een vangrail rijd of naast een geluidsscherm, dan wil het systeem nog wel eens roepen dat de camera afgedekt is.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
- Chris 56
Inderdaad, een geluidsscherm of bij een brug met "architectonische" decoraties aan de zijkant... Hup.. melding..
Zet ik Blis even uit voor die gekke brug ( de z.g. Calatrava bruggen in de Haarlemmermeer... zoek maar eens op) en na de brug BLIS weer aan... dan is er niets aan de hand.
Ook heb ik gemerkt dat het lensje in bepaalde situatie's toch kan beslaan... dan gaat het ook fout.
Dus.. Blis is mooi....mits ....
Krabco
Hi
Het is al een wat oudere thread, maar toch even mijn vraag:
Ik krijg in mijn 2011 V60 ook die melding af en toe: BLIS "camera afgedekt". BLIS lampje blijft dan knipperen...
Bij nadere inspectie blijkt er wat vocht achter het glaasje van de BLIS camera te zitten.
Is dit uberhaupt te verwijderen (en daarna te voorkomen) of is dat onbegonnen werk?
Groet
Maarten
Groet
Maarten
Maarten Krabbendam
Volvo V60 2.0T R-Design Automaat 2011
Volvo XC70 2.4 D5 136 Kw Automaat 2006
Pretty much the full monty
- flevodirk
Hi Maarten (herinner je me nog? vh ZX f tijdperk in Ede?). Maar on topic, als die camera achter de voorruit zit lijkt het me lastig om te troubleshooten, als er wat in de bumper zit is dat wel te doen. De bumper kan je redelijk eenvoudig verwijderen.Krabco schreef: ↑30.11.2021 - 09:30 Hi
Groet
Maarten
Zegt Vida nog iets met uitlezen?
Mijn kar heeft het (helaas) niet, ik vind het wel stoer spul en lijkt me vrij handig als je zelf een keertje niet goed kijkt.
Je kunt de kar altijd naar de Volvo-/een garage brengen om de spulleboel te vervangen als het toch (bijna) stuk lijkt te zijn.. qua leeftijd kan dat wel vermoed ik zo. Ons klimaat is niet zo vriendelijk voor electronica helaas.
Suc6
DJ
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
