Sinds 2.5 maand eigenaar van een Volvo V50 2.4 momentum uit 2004.
Rijd geweldig maar 1 groot probleem.
Waterlekkage vanonder het dashboardkastje, drupt uit de stalen buis die over de breedte zit van de auto.
Dit is na een flinke regenbui zo, en blijft dan ongeveer 2 dagen nadruppen.
Vorige eigenaar had er geen last van, geloof dit ook aangezien het de schoonouders zijn van m'n zus.
Wat ik heb gecontroleerd:
Airco condens afvoer, open en loopt goed af.
Paravan/bak onder vooruit, is schoon en water verdwijnt netjes onder de auto.
Deurrubbers zijn heel. Vooruit lekt niet en zit goed vast.
Ruimte achter de A-stijl bekleding is kurkdroog.
Geen schuifdak, dus ook geen verstopte afvoeren.
Iemand enig idee waar het nog meer aan kan liggen?
Waterlekkage van onder dashboard kastje
- snorremans
Open dak in de auto ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
GeertvandenHelm
Nee, zit er niet in.snorremans schreef: Open dak in de auto ?
Wel dakrails, maar als deze zouden lekken, zou ik ook vocht/water achter de A-stijl bekleding verwachring
- teebee
Voorruit goed in de rubbers? Geen speling? (Wellicht een keer nw voorruit er in gelegd?)
- Blade
Heeft de auto een keer schade gehad?
Ik weet dat er enkele rubber doorvoer doppen zitten achter de voorschermen.
Toch komen de meeste lekkages via het voorruit of paravan. Goed gecheckt?
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
GeertvandenHelm
Wel een aantal jaren terug (5) een nieuwe voorruit geplaatst, nooit schade gehad.
Voorruit ligt goed vast
