betreft mijn Volvo V40 2.0 20003 benzine, schakelauto
mijn achteruitrijverlichting weigert regelmatig dienst. De zekering is goed en de andere attributen achter deze zekering werken wel. Dus ik wil graag de schakelaar testen.
Ik twijfel eraan of de schakelaar onder het lichtfilterhuis zit. Ook is er mij gezegd: onder het bakje tussen de voorstoelen bij de pook. Helaas werkt mijn Vadis op de laptop niet meer en een her-installatie van Windows en Vadis zet ook geen zoden aan de dijk.
Ik zou graag een bevestiging hebben voordat ik links en rechts van alles ga losmaken.
Wie weet het antwoord en eventueel een bestelnummer?
Bij voorbaat dank
locatie achteruitrijschakelaar V40 phase 2 benzine
Zuipschuit
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Hij zit op de versnellingsbak. De locatie is afhankelijk van welk type bak eronder zit. M56 of M5P. Bij de M56 aan de bovenkant en bij de M5P aan de onderkant. Als je het chassisnummer stuurt naar info@parts4swedes.nl, stuur ik een plaatje ervan.
- The Mechanic
2.0 uit 2003 had de m56 bak, gewoon even een nieuwe bij de dealer scoren...
Onderdeelnummer is 30713679
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Zuipschuit
Dank voor de reacties.
ivm mijn twijfel heb ik op de bak gekeken naar een sticker met nummer. Deze zat er nog op: het bleek een M56H bak te zijn.
Op internet heb ik dit nummer ingetikt en er kwam een mooie foto van een bak van een demontagebedrijf tevoorschijn. De schakelaar bleek bovenop te zitten.
Afgelopen zaterdag heb ik de schakelaar vervangen.
Werkvolgorde:
accu eruit
luchtfilterhuis eruit
versnellingsbak ondersteunen met bijvoorbeeld een garage krik
centrale bout uit de steun halen
steun demonteren door 3 bouten uit de bak te draaien
de schakelaar zit onder de steun
schakelaar vervangen en weer opbouwen
alles bij elkaar een uurtje werk en goed te doen
Werkvolgorde:
accu eruit
