Beste forumleden,
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Uiteraard is er wel een klein probleem met mijn S60 D3...
Vanochtend stapte ik in de auto en merkte direct, de koppeling ligt lager. Als ik volledig ontkoppel dan lijkt de eerste helft van het pedaal niet mee te doen, dan ontkoppelt de bak, en dan op de vloer. Ik heb wel het idee dat de bak volledig ontkoppelt. Heb een stukje bebouwde kom gereden, 10 minuten ongeveer, veranderd niets aan het gedrag van het pedaal. Auto lijkt verder normaal te rijden.
Wat kan dit zijn? Rijd toch niet lekker...Ik ga zo naar t werk, 50 kilometer snelweg. Ben benieuwd naar jullie ideeën!
Koppeling voelt ‘anders’
- teebee
Veer van het pedaal in orde?
- NicoV40
Hoe ist gesteld met je remvloeistof niveau?
Als dat net te laag is kan het zijn dat de leiding die naar je koppeling gaat een beetje lucht gepakt heeft in een scherpe bocht.
Verse vloeistof erbij en koppeling eens ontluchten dan.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Miguel81
Zo wel eens de hulpcilinder van de koppeling/drukproef kunnen zijn.
Heb het bij mijn v60 ook gehad, koppeling bleef eerst iets van plakken, daarna kwam ie af en toe helemaal niet terug tot ie elke keer onderin bleef en ik hem elke keer zelf terug moest halen.
Conclusie was naar de dealer en onder garantie opgelost.
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
Miguel81
Miguel81 schreef: Zo wel eens de hulpcilinder van de koppeling/drukgroep kunnen zijn.
jurgen89
Op dit moment zit ik op mijn werk te wachten op de pechdienst van Allianz. Helaas kon ik niet meer koppelen, pedaal blijft onderin en kan niet ver genoeg indrukken om nog te schakelen. Ben erg benieuwd wat het nou is, zal de updates hier plaatsen. Bedankt allen tot zover!
- teebee
Zal dan hoofd- of hulpcylinder zijn denk ik
- Philken
ik denk hetzelfde, had 't onlangs met mijn trackday car ook, bleek het beide pompjes te zijn die stuk waren(wel geen Volvo)teebee schreef: Zal dan hoofd- of hulpcylinder zijn denk ik
maar dat merk je maar nadat je het eerste hebt vervangen en daarna terug op circuit gaat
you've been beaten by a bRick
jurgen89
Het was inderdaad een cilinder..het boeltje ligt nu uit elkaar bij de garage en ga voor volledige vervanging gezien het feit nu toch alles los ligt. Ik start even een nieuw topic over een ontdekt probleem
. Bedankt allen!
