Demonteren raammechaniek V60 MY2014
Jacqueline_dF
Om het portierslot te vervangen dient de zwarte montage plaat (zie foto) verwijderd te worden. Heeft iemand hier ervaring mee? Als het raam omlaag bewogen wordt zie ik geen moer of bout (achter de 2 rubberen doppen) die losgedraaid kunnen worden. De tweede foto last echter iets anders zien. Vraag is nu of de zwarte montage plaat (8-10 bouten) verwijderd kan worden zonder dat hierbij het raam eruit valt?
edraket
Je moet eerst je raam verwijderen. Daarvoor zet je het raam uit mijn hoofd 12 cm open, en dan kun je door de doppen een ding in drukken die het raam los laat. Daarna kan het paneel eraf.
Jelmer de Jong
Door die gaten kan je twee clips losmaken en daarna de ruit er uit tillen.
edraket
Ah, het is dus 17 cm van onderen. Heb even geen vida bij de hand.
Jelmer de Jong
Je ziet ze vanzelf voorbij komen. :D
Jelmer de Jong
En op verzoek de rest.
Je moet ook nog aan de buitenkant de handgreep verwijderen. Dat doe je door eerst het afdekplaatje op de slot-cilinder los te maken en dan moet je een schroef aan de zij/binnenkant(dus haaks op de deur) eens stukje losmaken. Draai deze schroef er niet helemaal uit want dan ben je drie dagen bezig om hem er weer in te krijgen.
Jacqueline_dF
Bedankt Jelmer
360Degreez
Jelmer de Jong schreef: En op verzoek de rest.
Dank! Dat klusje staat mij ook te wachten in de lente. Met het verschil dat bij mij de passagiersdeur sporadisch wél werkt. Ik hoop dat het slechts een rottig contact in de stekker is ;-)
Succes met de klus Jacqueline!
edraket
Ik zal je alvast uit de droom helpen, is vrijwel zeker het slot. Slechte contacten is iets van de jaren 80 :-)
