Ik heb juist de m'n EGR gecontroleerd na foutmeldingen, bleek versleten (lagertje in de EGR klep zelf in stukken). Daar moet dus een nieuwe voor in de plaats. Ik heb gelezen dat de ECU dan ook even moet worden gereset, en dat je dat kunt doen met VIDA.
Mijn vragen:
- kan dat resetten ook zonder dat je VIDA hebt?
- of is er in de buurt van Wageningen, Venlo of Heerlen (ben ik vaak) een adresje te vinden waar ze dat wel willen doen, ook als je de EGR zelf al hebt vervangen?
- ... en kan het kwaad als je een tijdje rond rijdt met een niewe EGR, zonder 'm gelijk te resetten?
Beste wensen voor het nieuwe jaar!!
V50 1.6D EGR klep RESETTEN zonder VIDA?
caputtski
De meningen lijken nogal verdeeld mbt de vraag of je iets wint met het dicht zetten van de EGR - en het motormanagement van die moderne diesels is zo gecompliceerd dat ik me er zelf geen gefundeerde mening over kan vormen. Omdat een niet originele vervanging zo duur niet is (75 eu) en niet meer dan een kwartiertje kost om te plaatsen, neem ik liever het zekere voor het onzekere. Moet ik alleen wel die bloody ECU gereset krijgen...
- NicoV40
Met een Delphi of Wurth setje zal je er allicht ook wel komen.
9 kans op 10 is het niet meer dan de adaptieve waarden resetten.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
caputtski
Dank voor de reactie Nico. Weet ge toevallig of het resetten van die adaptieve waarden ook zonder VIDA voor elkaar kunt krijgen? Ik kan met m'n simpele OBD lezertje wel foutcodes resetten, als dat nou ook voldoende zou zijn om de ECU zich weer even te laten hercalibreren...?
- NicoV40
Een beetje van een deftige universele garage heeft wel Bosch, Delphi of Wurth uitlees apparatuur, daarmee geraak je al veel verder dan zo'n universeel dongle.
Of je doet eens gek, zoals ik gedaan heb, en je besteld bij ome Ali een 'Delphi' uitleescomputer + software.
caputtski
Ik kwam een berichtje tegen dat je een hoop variabelen ind e ECU ook kunt resetten door de kabels van de accu te halen en even tegen elkaar te houden. Klinkt alsof dat ook de "adaptieve waarden" zou kunnen resetten? Of is dat een truuk die alleen met oudere volvo's werkt?
