Bonken onderstel bij korte oneffenheden
Geleverd vanaf 2003
Bella
Mijn T5 met sportonderstel bonkt behoorlijk bij korte oneffenheden en tevens bij fel accelereren komt er een roffelend/ratelend geluid uit het vooronder. Wat heb ik reeds vervangen:
-Draagarmen voor (Meyle HD)
-Veerpoten en schokbrekers (Bilstein B4)
-Veerschotellagers (Febi)
-Stabilisatorstangrubbers voor en achter (Febi)
-Koppelstangen(Moog)
-Stuurhuis (Tvr) incl.stangen en stuurkogels
-Aandrijfassen links/rechts
-Remschijven en blokken rondom
Ik weet dat de onderstellen van Ford het moelijk krijgen na 250.000 km. De mijne zit nu op ca. 275.000 km.
De uitlaat is nog steeds de eerste vanaf de fabriek (lpg voordeeltje) rubbers/flexibel nog niet geconstateerd.
De onderste motorsteun is voorzien van een profilex inlay.
De rubbers van het subframe heb ik (nog) niet vervangen.
Ik rij nu op 16 inch stalen winterwielen. In de zomer op 17 inch spartacus met goodyear 225/45/17 banden.
Wie heeft er nog suggesties?
Bij voorbaat dank, Frans
Ex: Volvo V70 Bifuel 2002 comfortline
Nu: Volvo V50 T5 Summum Geartronic (premium audio -RTI -17 inch Spartacus -leer -Xenon -Vialle Lpi -ecu spacer-blokjesgrille etc.)
Bella
Iedereen heeft blijkbaar een mooie stille Volvo.... :D :D :D
Maar zonder gekheid, zou het ook de rechter (distributiezijde)motorsteun kunnen zijn? Bij mij zit er over de steun een soort van aluminium beugel waarvan ik het nut niet van in zie. Is dit een hydrosteun? Het geluid is trouwens met een koude motor veel beter hoorbaar. Zodra de motor wat warmer wordt is het alleen hoorbaar in langere linkerbochten. Ik heb al van alles gecontroleerd en ben bang dat ik toch naar de dealer moet......
Mvg, Frans
Jelmer de Jong
Tja, je hebt zo'n beetje de hele ophanging vervangen. Zit alles wel goed vast?
Bella
Oorzaak gevonden en opgelost! Het bleek de rechter hydro-motorsteun (distributie zijde) te zijn welke compleet lek en afgescheurd was. Deze vervangen en ik ken de auto niet weer! Geen gebonk en vreemde geluiden meer maar die heerlijke geblazen vijfcilinder roffel :love:
Dus bij vreemde geluiden deze ook controleren.....
Zie foto's
Mvg, Frans
NicoV40
Mijne begint nu ook laatste tijd te bonken, vooral bij optrekken en bochten bij lage snelheid.
En de olie uit die ophangrubber hangt al tot onder mn koelvloeistofvat... Nieuwe is reeds besteld.
Makkelijk te vervangen, als in, moet je het blok ondersteunen of kon hij gewoon zo los?
Bella
Blok ondersteunen.
NicoV40
Thanks!
NicoV40
Waar precies heb je dat blok ondersteunt als ik vragen mag?
Ik denk er vandaag ook eens aan te beginnen, heb mijn steun binnen sinds gisteren.
Het enige wat ik snel en direct zie, is de carter maar denk niet dat die het fijn vind om even het volledige gewicht van het blok te dragen.
Alternatief kan ik tegen volgend weekend aan een motortakel geraken en het blokje optrekken aan het oog wat wel mooi zichtbaar bovenop te zien is.
volvopilot
ik heb vorig jaar ook mijn bovenste motorsteunen vervangen. Ik heb het motorblok ondersteund onder de carter met een grote garage krik en een blok hout er tussen om de kracht goed te verdelen. Ik moest ook het koelwater reservoir verwijderen en aan de kant trekken om er goed bij te kunnen. maar uiteindelijk was het maar een klusje van een klein uurtje.
overigens veroorzaakte bij mij de kapotte motorsteun geen gebonk bij oneffenheden maar vooral bij schakelen een klap.
2022 V60 T8
NicoV40
Heb het klusje reeds geklaard, heb de combinatie gemaakt tussen ondersteunen op een krik, en omhoog trekken met een spanriem.
Heuj, ik heb het in 3 kwartier gefikst :P
Als ik nu mn blok heen en weer schud, schud de carrosserie ook mee. Beter!
Die ouwe steun maakte wat vreemde blaas en zuchtgeluidjes als ik er in porde, die kan op de metaalhoop.
MartijnAbel
Bella schreef: Oorzaak gevonden en opgelost! Het bleek de rechter hydro-motorsteun (distributie zijde) te zijn welke compleet lek en afgescheurd was. Deze vervangen en ik ken de auto niet weer! Geen gebonk en vreemde geluiden meer maar die heerlijke geblazen vijfcilinder roffel :love:
Zie foto's
Mvg, Frans
Hmm, daar ga ik dus ook maar eens naar kijken. Ik heb bij korte oneffenheden(heuveltjes af) ook 1x gebonk aan de rechterzijde. Dit kan dus heel goed de oorzaak zijn. Thanks!
Bella
Hoi Martijn,
Je merkt het ook als je accelereert in lange linkerbochten..... Lijkt net een kapotte aandrijfas.
Vandaar dat ik deze ook (onnodig) vervangen heb. Vervangen stelt niet zoveel voor. Meeste werk is de carterbeschermingsplaat
verwijderen. Ik heb de steun gekocht bij R&D carparts in verband met hun snelle levering
MartijnAbel
Bella schreef: Hoi Martijn,
Thanks voor de tip, nog iets om even wat aandacht aan te schenken :D
MartijnAbel
Gisteren even gekeken onder de kap en nu vind ik dat er behoorlijk wat scheurtjes in de bovenzijde zitten. Onderzijde kan ik helaas niet bekijken natuurlijk.
Wat raden jullie aan, vervangen?
Bella
Je kunt hem eerst even demonteren (is niet zoveel werk ca.15 minuten) om te zien of die gescheurd is. Ik kon het bij die van mij ook niet zien aan de bovenkant. Toen ik de krik er onder had en de twee bouten op de draagbalken eruit had en hem heel makkelijk kon bewegen wist ik genoeg..... 8-)
Mvg, Frans
MartijnAbel
En dan de krik even onder de carterpan plaatsen?
En de steun/balk wat er overheen zit moet dan ook los toch?
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bella
Een balkje of plank tussen de krik en het carter zodat je het gewicht verdeeld(je hoeft alleen het blok te ondersteunen en niet de hele auto te liften) Het steuntje over de motorsteun zit met de bouten vast waar ook de motorsteun mee vast zit. Als je het koelvloeistofresevoirtje los klikt kun je hem opzij leggen en de 2 bouten losdraaien aan het motorblok (zitten goed vast! Loctite)
Sterkte O-)
Mvg, Frans
MartijnAbel
Bella schreef: Een balkje of plank tussen de krik en het carter zodat je het gewicht verdeeld(je hoeft alleen het blok te ondersteunen en niet de hele auto te liften) Het steuntje over de motorsteun zit met de bouten vast waar ook de motorsteun mee vast zit. Als je het koelvloeistofresevoirtje los klikt kun je hem opzij leggen en de 2 bouten losdraaien aan het motorblok (zitten goed vast! Loctite)
Sterkte O-)
Mvg, Frans
Kijk, topinfo!
Nog met een bepaald aantal nm vastzetten toevallig?
Bella
Gewoon vastzetten met een beetje puppypower! :D Ik weet het originele moment niet. Misschien staat dat in Vida.
Mvg, Frans
NicoV40
Bij mn diesel zijn alle bouten 90Nm.
Die op de grijze beugel, die op de wagen zelf vast zit ziet er identiek uit (beugel + bouten) als de steun van een diesel, zal allicht hetzelfde zijn.
Echter op het blok is de aansluiting iets anders bij een benzine. Vida eens doorspitten inderdaad.
Terug naar “S40 - V50 series”
