Dag mensen.
Vorige week een 2004 V50 2.4 benz aangeschaft. Moeten een paar dingen aan gebeuren, waaronder een storing in de Park Assist. Parkeersensoren zitten alleen in de achterzijde. Bij de pook in de achteruit laat de auto een paar seconden een continue piep horen, en daarna niks meer. Auto al even aan VIDA gehad en die vindt geen Parkeer Assist Module (PAM). Die zal ik dus denk ik even moeten vervangen.
Lang verhaal kort: Waar hebben ze die verstopt?
Groet Ben
Waar zit de PAM in een V50 van 2004?
- The Mechanic
Rechts achterin de auto, bij het achterlicht achter de bekleding...
- MartijnAbel
misschien stomme vraag hoor, maar wel originele pdc?
Zeker geen stomme vraag. Ik had dat ook al bedacht. Het is een ex demo auto, dus alle toeters en beller zitten er op. De parkeerhulp lijkt me dus ook origineel, maar hoe kom ik daar achter? Zoeken naar een PAM ligt voor de hand, maar die zie ik dus zo niet zitten.MartijnAbel schreef: misschien stomme vraag hoor, maar wel originele pdc?
Mocht je dat kunnen checken, zeer graag: YV1MW664242002964WYD schreef: Mbv Vida kun je zien of de auto afgeleverd is met PDC. Dat kun je volgens mij al zien door alleen het chassisnummer in te voeren. Ik heb de Vida-laptop nu niet bij de hand, eventueel wel vanavond.
Maar geef geen 100% garantie dat op basis van VIN het juiste profiel komt.
![Afbeelding]()
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
overig wagenpark
Uitlezen op alleen VIN, geeft weinig informatie. De afleverlijst is helaas niet zichtbaar zonder diagnose aan de auto zelf. Kun je hier wellicht wat mee in je zoektocht? http://accessories.volvocars.com/en-fr/ ... 502-1/2012
Volvoless, nu Golf VII
Als ik het VIN nummer van een C30 invoer geeft Vida wel de PAM module weer, terwijl de C30 ook zonder PAM geleverd kan zijn. Dus mogelijk dat VIN wel iets van een aantal standaard uitvoering weergeeft maar extra opties lijkt mij ook niet uit het VIN nummer te halen. Kunnen nog wat VIN nummers invoeren maar om die allemaal hier te delen is misschien niet handig. En volgens mij kan de dealer wel alle gegevens opvragen uit het Volvo systeem.
Laatst gewijzigd door M&M op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo
overig wagenpark
overig wagenpark
Hm, ok, op basis van de VIN dus geen PAM, wellicht later ingebouwd.
Ik zal even ouderwets draadjes proberen te volgen, en anders 's ff langs een dealer om aan VIDA te hangen.
Keep you posted.
Kwam ik al tegen,maar op de voorgeschreven locatie zit bij mij de AFM en TMC (zie eerder geplaatste foto en overeenkomstig met VIDA obv VIN).WYD schreef: Kun je hier wellicht wat mee in je zoektocht? http://accessories.volvocars.com/en-fr/ ... 502-1/2012
Keep you posted.
Auto inmiddels aan VIDA gehangen, maar geen PAM gevonden.
Maar even verder lopen graven, en gevonden! Zat wat dieper verstopt. Is zo te zien een naderhand geplaatste versie.
Dan nu de vraag: Hoe kom ik er het makkelijkst achter of de module of een sensor stuk is? Is het gebruikelijk dat de naderhand geplaatste kits niet door VIDA gezien worden, of betekent dit op voorhand al dat de PAM zelf stuk is?
- NicoV40
Contact aan, motor niet draaiend, auto in achteruit schakelen.
Aan elke sensor even luisteren, in principe hoor je een licht klikkend geluid bij een werkende sensor.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- The Mechanic
Pam heeft ook wel eens last van vocht, wat via de kabels binnenkomt. Kijk eens of er groene aanslag in de stekkers zit...
- Blade
Ik zou ze dan meteen alle 4 doen.
Met een prijs van zo'n 120,- per stuk doe ik er liever 3...Blade schreef: Ik zou ze dan meteen alle 4 doen.
Origineel Volvo dan weliswaar, maar gelukkig zijn ze ook voor een fractie vd prijs als aftermarket leverbaar zie ik.
Heb zelf momenteel ook problemen met de PAM
Zekeringen gecontroleerd
Sensors gecontroleerd, geen signaal op alle 4
Voorzichtige conclusie, PAM defect?
Deze ziet er anders uit als de in dit item getoonde voorbeeld Wat kost dit en waar kan ik dit bestellen.
Het nummer is niet meer volledig leesbaar door de dubbelzijdige tape
Bij voorbaat dank voor jullie reactie
Vanwege andere zaken hier niet verder aan toe gekomen en onlangs werkte de zoemers in een keer weer wel en daarna ook weer niet
Voorzichtige conclusie mijnerzijds, de schakellaar bij de versnellingsbak, die het geheel activeert, maak geen goed contact
WAAR zit deze schakelaar?
Laatst gewijzigd door Hydrograaf op 01.05.2020 - 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
