Sinds gisteren doen mijn ruitenwissers voor het niet meer. Het vreemde is dat de sproeiers en koplampsproeiers het wel blijven doen. Eenmaal thuis de zekering van de wissers (nr 17 -30A) onder de motorkap gecontroleerd en deze is heel. Vervolgens deden de ruitenwissers het weer! Vanmorgen naar het werk geen problemen. Vanmiddag deden ze het weer niet na het starten.
Eenmaal thuis auto op contact gezet en ruitenwissers aan. Zekering getrokken en weer teruggeplaatst en voila, ze doen het weer! Het lijkt mij iets electronisch (geen kabelbreuk o.i.d) Iemand hier ervaring mee?
Bjjj voorbaat dank, Frans
Ruitenwissers voor doen het niet.
- edraket
Ik denk aan het relais wat niet lekker meer is. Even online zoeken welke voor de ruitenwisser is. Je kunt er ook even een tik op geven met ingeschakelde wissers, als de wissers het dan meteen weer doen weet je zeker dat het relais de oorzaak is.
- teebee
Zekering al vervangen door vers exemplaar? Dan heb je dat uitgesloten.
Vervolgens idd het relais checken.
