Beste mensen,
Reeds heb ik mijn xenon lampen vervangen al zit ik nu met een probleem. De lamp aan de bestuurders zeide wil niet goed pakken. Op de D1S fitting (meedraaiende fitting) zitten metalen "grijpertjes" al heb ik het idee dat ik de lamp er niet ver genoeg in gedrukt krijg om hem goed vast te krijgen... Ook is de licht beam niet zoals die zou moeten zijn.
Iemand met dezelfde ervaring en evt een oplossing?
S60 2.4 xenon d1s fitting probleem
- diesel01
Indien je de zwarte ring kunt draaien en daarmee de lampfitting kunt vergrendelen zit hij goed.
V90 T6 Recharge Rdesign
Nee dit is helaas niet mogelijk D1S lampen hebben een blok erop zitten, deze wordt vast gehouden door een soort grijpmechanisme waar dat vierkante blok precies in moet passen. Ik denk dat ik anders de hele koplampunit er maar eens af moet halen om te kijken of ik m er dan wel in krijg. iig bedankt voor het mee denken.zwiepert schreef: Beste mensen,
P.s. zo zien die grijpertjes er uit.: https://www.google.com/search?client=fi ... 2p-y1uScSM:
Laatst gewijzigd door zwiepert op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
S60 T8 Recharge – 2022
S80 V8 Executive – 2009
S60 2.4 Summum – 2009
S40 T5 Momentum – 2004
Koektrommel - 2002
Koektrommel - 2002
Ik heb het wel met een H7 fitting gehad. Bleek dat ik op de lamp een kunststof voet had zitten en dat moest een metalen voet. Deze metalen voet was een stuk dunner
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
- pjdamen
Nee, ook bij d1s moet je de zwarte ring draaien waarmme je ruimte maakt om ze te locken. ring gaat best zwaar.
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
