Aircopaneel lampjes
john.hulst
Hallo mannen,
Er zijn wat lampjes van het aircopaneel defect, deze wil ik graag vervangen.
Weet iemand welk type lampje dat is, ik heb al gezocht op het forum maar krijg het niet gevonden :( ,
dus of ik gebruik de verkeerde zoektermen of het is nog niet gevraagd.
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Groet John
Volvo V70 2.4 2006 B5244S2
Volvo 850 2.5I 1995
Volvo 740 GL U9 1989
Audi 80 1994
Volvo 740 U9 1991
JEEP Wagoneer 1972
JEEP Cherokee Limited U9 1991
jpwg001
Je bent aangewezen op de dealer voor deze lampjes. Die weet per positie ook het onderdeelnummer en het correcte lampje.
john.hulst
Nou ik heb ze gevonden, heb even "bij de buren" op het VolvoV70Forum gezocht,
Zie hier:
ECC-paneel:
2 x partnr. 30639356
http://www.estateservices.nl/elektra/ve ... -xc70.html
en
4 x partnr. 30639358
http://www.estateservices.nl/gloeilamp- ... -xc70.html
En voor de schakelaars (DSTC, Spiegels, Alarm) onder de ECC:
partnr. 30752175
Zijn helaas wel erg prijzig, jammer dat er nog geen led uitvoering bestaat, durf de chinese fabricaten er nog niet in te duwen.
Ik heb geen zin dat als dat niet werkt de boel weer open te moeten schroeven en alles weer om de steken.
Ik hoop dat ik gelijk anderen ook heb geholpen
Volvo 850 2.5I 1995
Audi 80 1994
Volvo 740 U9 1991
JEEP Wagoneer 1972
Turbodesk
Je helpt ons ermee dat we weten dat we ze beter bij de dealer kunnen halen.
Bij de dealer zijn ze iets goedkoper en hoef je ook geen verzendkosten te betalen.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
Hou er rekening mee dat deze lampjes in verloop van de tijd ook verkleuren, waardoor je grote kans hebt op kleurverschil tussen de oude en nieuwe lampjes. Als je hier gevoelig voor bent kun je alvast rekening mee houden dat je nog een paar lampjes extra nodig hebt :-)
Kwartel
Ik heb de lampjes ook een keer allemaal vervangen, had er een paar kapot en ook een overleden mosfet op de print. (brandde dus helemaal niets meer)
Lampjes gehaald bij Henk Scholten in Arnhem, tegen een zeer vriendelijke prijs. (weet niet meer precies hoeveel maar ik was voor een paar euro klaar voor de hele zwik of misschien zelfs voor nop (maar ik ben dan ook kind aan huis daar ;) ))
Als je LED in wilt gaan bouwen zul je ook een andere voeding moeten regelen, ook met een schakelaar op het contact aangezien de originele lampjes op een ander voltage lopen en via de PCB van de ECC worden geschakeld.
lees mijn klustopic maar even door, daar staat mijn hele ECC avontuur in beschreven :)
viewtopic.php?t=66042
Laatst gewijzigd door Kwartel op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
JosW
In z'n algemeenheid, één lampje kapot in een unit, dan allemaal vervangen als de boel toch los ligt. Geloof me, door schade en schande ben ik op dit front wijs geworden.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
john.hulst
Ha mannen,
Bedankt voor jullie reacties, uiteraard ga ik ze allemaal vervangen.
En als ik de boel toch open heb maak ik gelijk dat ventilatortje schoon die achter de temperatuur sensor zit.
De lampjes heb ik gewoon besteld op internet, had ook nog wat andere materialen nodig dus was verzendkosten vrij.
Volvo 850 2.5I 1995
Audi 80 1994
Volvo 740 U9 1991
JEEP Wagoneer 1972
Mattie
Ik heb overlaast alle lampjes van de climatronic en van de klokkenwinkel vervangen.
Gewoon via aliexpress een aantal kleurtjes besteld en getest. Uiteindelijk heb ik de groene erin zitten.
Was eigenlijk een vrij simpel werkje en redelijk plug and play.
Nielsje
@Mattie,
heb je nog een linkje van de webwinkel via Aliexpress? Er zijn vele lampjes via Aliexpress te bestellen, maar welke zijn de juiste?
mad2000
T4,2 zoek op aliexpres naar T4.2 neo wedge of T4.2 volvo....
Ik heb een riedeltje groen, wit besteld voor mijn lichtschakelaar.
10 stuks voor 1,95. (mobile -app- deal.)
De groene zijn wel erg groen dus eigenlijk moet je de hele auto van groen voorzien (origineel gebruikt Volvo een mini gloeilampje met blauwig rubberen sokje er over...
dat geeft een groenachtig licht. niet vergelijkbaar met led) Ik ga de groene vervangen door witte leds... Een kijken of ik dat mooier vind staan.
Overigens hoeven er helemaal geen voorschakel weerstanden e.d. in. De T4.2 ledjes zijn geschikt voor 12 volt maar zijn wel polariteit gevoelig.
Oftewel... .soms doet ie het niet en moet je hem even 'andersom' er in zetten. Klinkt raar maar wijst zich vanzelf.
Het is priegelwerk dus zorg dat je een klein punt tangetje hebt in de gereedschapskist.
De ledjes dimmen niet goed. Vooral de groene blijven veel licht geven tot je op hun drempelwaarde komt.
Dan dimmen ze iets en gaan (als je een tikkeltje verder dimt) meteen uit.
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
Nielsje
thx mad2000
Lampjes zijn besteld, eens kijken wanneer het spul binnenkomt.
Mattie
hierbij een linkje.
Ik heb ze momenteel allemaal vervangen door blauw, en de lampjes achter de displays onder de wijzers groene ingestoken.
Daar mijn after-market 2 din radio unit ook blauw is, past het wel goed samen :-)
https://www.aliexpress.com/item/10X-T4- ... 0f8a6f1c02
Loet57
Hoi,
Een goed topic! Wat een geld vragen ze toch voor een lullig lampje. Goed, je zal er maar om verlegen zitten. Bij AliExpress kun je ook gloeilampjes kopen die naar alle waarschijnlijkheid - het staat er niet bij - wel te dimmen zijn. Iets duurder dan de leds, maar toch altijd per lampje minder dan 10% dan bij de dealer. Zie: https://nl.aliexpress.com/item/10-stks-T3-T4-2-T4-7
Ik laat wel weten of het in de praktijk voldoet.
Groet!
‘Be yourself, no matter what they say.’
