Wateroverlast / lekkage Volvo C30 T5
De opvolger van P1800 en 480
r00ki3
Beste mede Volvo rijders,
Enige tijd geleden kwam ik (per toeval) achter dat het gedeelte achter de bijrijder stoel nat was.
Dit was nog in de zomer...
Enfin...airco aan, droogdeppen en weer verder gaan.
Na enige tijd in buitenland verkeerd te hebben, was de auto bij terugkomst beslagen. Wederom...nattigheid achter de bijrijderstoel.
          Na de extreme regenbuien van afgelopen weken, staat er ondertussen weer een plasje water achter de bijrijderstoel...het is zo nat dat je er 2 theedoeken van kan uitwringen.
          Het gekke aan dit verhaal is dat het water alleen achter de bijrijderstoel is.(laagste punt van de auto?)
          Iemand enig idee waar ik kan zoeken?
          Een afspraak met de dealer wordt voor volgende week ingepland - maar voordat de dealer zich suf zoekt, zoek ik liever zelf even!
          Suggiesties zijn welkom!
          MU
          Ok dakraam niet lek, afvoerkanalen niet verstopt, heb je ook gecheckt voor lekkages langs het hele traject van de afvoerslangetjes van het dakraam?
          Voorruit of andere vaste ruiten ooit vervangen?
          Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
          Volvo V70 2.5T 2008
          Volvo 945 2.3 LPT 1997
          Giuseppo
          Probleem heb ik ook gedurende lange tijd gehad. Bij mij kwam er vocht uit gaatje voor bagagerek achter bijrijderstoel en opening bij rechter achterlicht. Na veel gezoek en dingen losgehaald te hebben is het uiteindelijk binnen garantie door de dealer opgelost. Het zou om een productiefout bij het afvoerkanaal zijn gegaan.
          2009 C30 1.8 Sport
          2021 XC40 T4 Recharge r-design
          r00ki3
          MU schreef:Ok dakraam niet lek, afvoerkanalen niet verstopt, heb je ook gecheckt voor lekkages langs het hele traject van de afvoerslangetjes van het dakraam?
          Om het hele traject van de afvoerslangetjes van het dakraam te bekijken is demontage van de hemelbekleding nodig neem ik aan?
          De ruitten zijn nog nooit vervangen.
          r00ki3
          Giuseppo schreef:Probleem heb ik ook gedurende lange tijd gehad. Bij mij kwam er vocht uit gaatje voor bagagerek achter bijrijderstoel en opening bij rechter achterlicht. Na veel gezoek en dingen losgehaald te hebben is het uiteindelijk binnen garantie door de dealer opgelost. Het zou om een productiefout bij het afvoerkanaal zijn gegaan.
          Vocht uit gaatje bagagerek? Ik kan geen "bagagerek" in de C30 vinden...bedoel je de kofferbak?
          Het is niet vochtig onder/bij de achterbank. Het vocht is puur onder en achter de bijrijder stoel.
          Bij het achterlicht is ook geen water/vochtigheid te voelen/zien.
          A.s. donderdag een afspraak bij de garage! Voor die tijd nog even verder zoeken...
          r00ki3
          Lekkage opgelost :)
          Blijkbaar was er 1 afvoerslangetje van het dakraampje los gegaan. Heb ze gelijk allemaal na laten kijken en vervangen.
          Verder stoel eruit geweest, bekleding los, bodemisolatie droog gemaakt en een mobiele kachel erin gezet. Nu elke dag met de airco en verwarming aan om het rest vocht er nog uit te krijgen!
          MU
          Toch de afvoerslangetjes he :wink: mooi dat het opgelost is!
          Volvo V70 2.5T 2008
          Rutger
          Waar zitten die precies?
          r00ki3
          Rutger schreef:Waar zitten die precies?
          Ik kan het de monteur eens vragen...of wellicht weet MU het?
          Ik begreep wel dat de afvoerslangetjes van de fabriek af blijkbaar al iets te kort zijn - productiefoutje?
          MU
          ik weet niet precies hoe die lopen :wink: maar inderdaad waren van bepaalde modellen/series de slangetjes te kort op het punt dat ze vanuit de A-stijl moesten aansluiten op een volgend slangetje, staan ook paar voorbeeld van op het forum.
          Volvo V70 2.5T 2008
          Basjan
          Ik heb precies hetzelfde, ook alleen achter de passagiersstoel. Alleen heb geen dakraam.... kan het nog niet traceren.
          Renault Clio I PH II 1.8 16V
          Renault 19 Cabrio PH II 1.8 16V
          BMW 118D E87
          BMW 320D E91
          Volvo C30 2.0D R-Design
          JTC30
          Basjan schreef: Ik heb precies hetzelfde, ook alleen achter de passagiersstoel. Alleen heb geen dakraam.... kan het nog niet traceren.
          Een lekke voorruit wellicht?
          Trek de A-stijl aan de binnenkant er eens af
          1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
          2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
          2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
          Sejus
          Ik had laatst een zwembad achter de passagiersstoel, achterbank doorweekt.
          Bleek uiteindelijk de bufferdoppen van de achterklep te zijn...
          V40 T3, 2017, 150.000km // V60 T3, 2012, 235.000km // C30 1.8, 2007, 230.000km // S60 2.4, 2006, 211.000km // S40 1.8, 2002, 230.000km // 440 1.8i, 1997, 175.000km // 850 2.5 10V, 1995, 550.000km
          Dezeiler
          Heb je het aan een kant of aan beide?
          Mijn ervaring is dat water dat van achter door de auto stroomt een beide kanten kiest. Als het een kant is scheelt dat al zoeken.
          Als het enkel da passagiers kant is kan het ook de drain van de airco zijn. Trek de bekleding los net voor je middenconsole als je langs je airco unit omlaag kijk zie je een slangetje voel of het daar nat is.
          Zo niet aan de buitenkant onder je A steil (geld ook als enkel de bestuurderskant lek is.) is het hier zeik nat moet je gaan denken aan je voorruit.
          Nare van lekkages is dat je het alleen proefondervindelijk kan vinden. Ooit een lekke voorruit gehad die van een auto die altijd binnen stond. Heel langzaam was die aan het lekken tot ik een tijd gedetacheerd was. Pas toen is de helft van de bekleding er uit hard en er een brandslag op had gezet kon ik hem vinden.
          Basjan
          heb het aan een kant, enkel de passagierskant. dit weekend eens e.e.a. losgehaald. het loopt rechts achter het dashboard omhoog dus mijn verwachting gaat uit naar een lekke voorruit..
          BMW 118D E87
          BMW 320D E91
          Dezeiler
          De bekleding van de A stijl trek je zo los. Een beetje harde tuinslang en testen maar.
          Basjan
          Opgelost! Voorruit bleek lek. Dank voor het meedenken
          BMW 118D E87
          BMW 320D E91
          Terug naar “C30”
