Start/stop
De nieuwe generatie S en V90
Soeplepel11
Goedemiddag,
Ben nieuw op het forum hier. Weet niet of ik mij ergens kan voorstellen?
Ben in ieder geval sinds een aantal weken in het bezit van een S90. één van de eerste geleverd in Nederland denk ik.
Ben super tevreden over de auto maar heb wel een verhoogd irritatiegevoel bij de start/stop. Kan ik dat permanent uitzetten?
Ik moet nu naar iedere start het handmatig uitzetten.
Volgens mijn dealer is het niet mogelijk maar ik weet dat je voor de echte kennis op een forum moet zijn :)
Dank voor het meedenken,
Marco
OGA244
Kan idd niet permanent uit
Arnold
In de rijdmodus is dit ook in te stellen.
DYNAMIC: Het start/stop-systeem is uitgeschakeld.
INDIVIDUAL: instelbaar dat het start/stop-systeem uit staat.
2023: XC60 T8-AWD-Recharge / 2020: XC60 T8 / 2019: V90 Cross Country D5 / 2018-8: Tesla Model S 100D
Soeplepel11
Oh ja, Individual...dat klinkt wel logisch. Dank, ik ga daar straks eens mee aan de slag.
IkeV70
Alleen kun je rijmodus individual ook niet permanent instellen, dus dan moet je elke start de rijmodus op individual zetten ipv start/stop uitzetten.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V480-S60
Even voor alle duidelijkheid.
Bij geen enkele NIEUWE auto kan het permanent uitgezet worden. Ook niet bij Nieuwe VAG producten of Aziaten.
Je zal het altijd handmatig uit moeten zetten.
Ik hoor mijn collega's die nieuwe types rijden hier ook over. Ook bij mijn nieuw type Aziaat is het niet permanent uit te schakelen.
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Bij fabrikanten met een iets minder gesloten computersysteem (VAG,BMW) kan je zelf nog wat prutsen, de fabrikant werkt er in ieder geval niet meer aan mee.
Msuidgeest
Hier een zakelijke Vito waarvan ik bij elke rit de start-stop handmatig kan uitschakelen. Maar niet permanent via een software-aanpassing.
MN-NL
En is het start/stop wel uit als er een aanhanger aan de auto hangt? Ik weet van een rijschoolhouder die om die reden met een dummy stekker een aanhanger simuleert....
Pieterxc90
Als dat al zou werken heeft het als bijkomstigheid dat je BLIS niet meer werkt.
2016 - heden: XC90 T5 R-design, electric silver
2005 - 2016: XC90 2,5T Momentum, magic blue
OGA244
En wat win je ermee?
MN-NL
In een (les-)auto dat je niet elke keer als de leerling het ding laat afslaan dat ie de start-stop weer moet uitzetten....?
In een automaat vind ik het prima hoewel je niet erg vlot bij stoplicht weg bent. In schakelauto (en dat zijn de meeste lesauto's ook) vind ik het persoonlijk ook een onding.
En ja ik snap de drang om aan emissie-eisen te voldoen en vind ook met zijn allen stationair staan pruttelen voor de stoplichten in de stad niet netjes. Maar de start-stop oplossing is niet persé een prettige feature. Imho
Msuidgeest
Mijn zakelijke Vito is zeer vlot weg bij verkeerslichten. Ik laat de rem rustig los en vrijwel direct start de motor en begint de bus te rollen. Ik zie regelmatig schakelauto's die eerst de koppeling moeten intrappen, een versnelling inleggen en dan koppeling weer omhoog. Dan ben ik al 50 meter verder als zij pas beginnen te rollen.
Maar het principe is natuurlijk om minder uitstoot wat het meest tot z'n recht komt in de bebouwde kom.
OGA244
Hij start in n split second, ik zie dat probleem niet zo
PGV90
Bij de vorige V70 en XC70 duurde het ook even (soms net vervelend),
nu bij de V90 merk ik het niet eens meer - zeker niet storend.
Van XC70 naar V90 CC
Inderdaad minder storend aanwezig maar ik zet het start/stop systeem toch vaak uit.
PGV90
Soeplepel11 schreef: Goedemiddag,
Marco
Marco,
Het voostellen kan zeker - wordt erg gewaardeerd;
ga naar 'Home' en dan 'Alleen voor leden' en 'Even Voorstellen'.
Dit is de link
Soeplepel11
Dank PGV90, ga ik zeker doen.
Dan nog even over de start/stop...bij een verkeerslicht vind ik het een prima systeem.
Maar als ik bij de rotonde een fractie stil moet staan om die ene auto door te laten dan irriteert het me behoorlijk.
Ik kom 4 rotondes tegen en een fietspad met voorrang voor ik de wijk uit ben. Met een beetje pech een paar auto's voor me zodat de auto misschien al 10 keer in de stop en start modus is gegaan voor ik zelfs maar een kilometer gereden heb.
PGV90
Ja, en in zo'n geval is de besparing van het systeem ook weer helemaal teniet gedaan.
Godtoh
Ik weet dat bij m'n V60 my2017 de functie van de start stop knop omgedraaid kan worden, dus standaard uit. Wellicht kan dat hier ook?
