V90 velgen onder een V60
teebee
Ik overweeg mijn 18” zomerset te vervangen door een 19” set.
In het gamma van de V90 zit een mooie velg; past/kan dit onder de V60?
(ET42 vs ET47 en bandenmaat 235/45 vs 255/40)
Bart
Hangt vooral af van steek en naafdiameter. XC60 en V90 zijn gelijk, kan zomaar dat de V60 zelfde steek en naafdiameter heeft. Afwijking in ET waarde kan wel (men houdt een afwijking van 5 aan als maximum).
teebee
Steek is identiek, naafdiameter is vlgs mij ook gelijk
paulh
Teebee, ik ben geen expert .... dus (iemand) verbeter me als ik het verkeerd zeg, maar het is mij al eens slecht bekomen, met dit soort verschillen. - In aanvulling op wat Bart zegt: Als je naar een hogere ET waarde gaat, komt het midden van je wiel meer naar binnen te liggen. Dat doet natuurlijk iets met je wegligging, maar ik geloof dat 5mm (van 42 naar 47) wel binnen het acceptabele valt. Echter, ook de binnenrand van je wiel komt dan naar binnen (met 5mm). Als je ook nog naar 20mm bredere banden gaat, waarschijnlijk ook met een iets bredere velg, komt de binnenrand van je wiel nóg eens 10mm naar binnen te liggen. En in dit voorbeeld aan de buitenkant -5 +10 = 5mm naar buiten, dat zal geen probleem zijn). Het is vooral dat je wiel dan 15mm verder naar binnen steekt wat een probleem kan zijn: kom je niet te dicht bij je wielophanging? en let op dat je wiel bijvoorbeeld volledig opgekrikt (vrij van de grond) ook nog helemaal vrij moet lopen (APK vereiste is mij verteld). 15 mm is maar een duim dikte, en ik dacht dat ik dat makkelijk had, maar toch ... heb een andere keuze moeten maken (a EUR 1000 extra kosten).
Let ook op de hoogte van de set trouwens: volgens mij is 235/45 op 18" een stuk (meer dan 2,5%) kleiner dan 255/40 op 19". Dus dan ga je tellerafwijkingen krijgen en dergelijke.
'15 Volvo XC90 D5 Momentum
'12 Volvo V60 D5 Summum
'03 Volvo XC90 D5 Geartronic, Navi, Premium sound
Gevarieerd palet van andere aanbieders
JoopXC
teebee schreef: Ik overweeg mijn 18” zomerset te vervangen door een 19” set.
Welke velg heb je gekozen?
440 GL 1989
850 Est. 2.5 10V 1993
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
V60 T8 R-Design(2019)
C70 2.4i 170 2006
teebee
Ik heb de 19” 5 Tripplespaaks Matt Tech Black Diamond Cut op het oog.
@paulh: tellerafwijkingen mbt andere velg-/bandmaat kunnen worden opgelost middels software voor zover ik weet.
Dit zal ongetwijfeld zn beperkingen kennen, maar toch.
Twijfels mbt de bandenmaat heb ik ook, maar hoop dat terzake kundigen mij uitsluitsel kunnen geven.
De site ‘willtheyfit’ geeft de volgende waarden:
Laatst gewijzigd door teebee op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
JoopXC
teebee schreef: Ik heb de 19” 5 Tripplespaaks Matt Tech Black Diamond Cut op het oog.
Ik kreeg deze van mijn dealer aangeboden;
Complete wielen, 19" 5-V Spoke Tinted Silver Alloy Wheel - C1040
440 GL 1989
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
teebee
Dat is een nieuwe velg voor de V60, sinds half november ‘18 leverbaar.
Is inderdaad ook een hele fraaie velg.
jalex_h
Daar waar Volvovelgen.com bij velgen voor de V70NN aan geeft dat ze ook geschikt zijn voor bv de V60 van de vorige generatie(en visa versa), doen ze dat bij de velgen voor de S/V90 niet. En dat zou te denken moeten geven....
Laatst gewijzigd door jalex_h op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ooit:
teebee
Rekensommetje heeft mij inmiddels geleerd dat het gat qua meerprijs (inruil nagenoeg nieuwe huidige 18” set) onevenredig groot is; ik hou het mooi bij mn huidige zomerset.
Dat is wel vaker zo, ik zag een 18” set bij de dealer staan die al wel wat sporen van gebruik had maar naar eigen zeggen nieuw was.
Kosten nieuwprijs min 10%, de set was over omdat er iemand was die op zijn nieuwe auto 19” wilde hebben....
Die zal hij vast niet voor niets hebben gekregen dus dan gaat het lekker dubbel.
Ik maak de huidige velgen wel netjes met iron en tarX, klei erover heen en daarna in de glascoating...
V90 T6 Recharge Rdesign
teebee
Voor mij idem, glasscoating en houden. Ik ben geenszins van plan ze voor een appel&ei weg te doen.
Optisch zit er nauwelijks verschil tussen de 18 en 19 vind ik, hooguit het model an sich.
Voodoo077
teebee schreef: Voor mij idem, glasscoating en houden. Ik ben geenszins van plan ze voor een appel&ei weg te doen.
Is er zo weinig verschil? Ik vermoed dat mijn wagen later zal komen dan voorzien door de nieuwe batterij en die minstens één extra maand geeft me wat budget dat ik dan zou spenderen eventueel aan 19" ipv 18". Anders is het later apart 19" kopen + banden en lijkt me veel duurdere zaak en zit ik met zomerbanden op overschot.
De wagen laten leveren op winterbanden kan eventueel ook maar dan moet ik al 19" zomerbanden en velgen beschikbaar hebben want levering in juni of juli lijkt me niet ideaal te lang te rijden met winterbanden.
Ergens een site behalve volvovelgen die er aanbiedt voor de V60 T8?
drowel
Kwam toevallig deze tegen... lijken scherp geprijsd.. wie weet is het wat.
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... ousPage=lr
teebee
Dank voor het meedenken/kijken
Er zijn momenteel weinig originele Volvo velgen in het assortiment welke ik echt fraai of onderscheidend vind.
Het merendeel vind ik een groot ‘Kia-gehalte’ hebben.... dat geldt ook voor deze set helaas.
teebee
Zie de afbeelding ik post #6, het is optisch echt niet schokkend. Ik zou het vnl voor de looks doen qua velg.
Voodoo077
teebee schreef: Dank voor het meedenken/kijken
Welk type/model zoek je?
Ik denk dat bv. deze compatibel zouden moeten zijn met de V60:
https://www.desprint.nl/v19855120e35db72hai-226055.html
(dus model Monaco Hairpin 19" - winkel zomaar gevonden)
teebee
Ook dank voor meedenken/-kijken.
Ik wil uitsluitend originele Volvo velgen.
Dit model vind ik fraai.
Voor de V90 zijn dus ook een paar fraaie modellen beschikbaar maar een te groot risico voor aanlopen aan binnenzijde ivm bredere velg en band en grotere ET waarde.
Mijn huidige zomerset heeft max 400 km gereden en zijn smetteloos, info heeft mij geleerd dat er een appel&ei voor wordt geboden bij inruil. Dat gaat niet gebeuren....
Voodoo077
teebee schreef: Ook dank voor meedenken/-kijken.
Ok originele Volvo velgen beperkt natuurlijk de keuze en zijn niet altijd de fraaiste maar goed smaken ...
Ja om je huidige te vervangen dat wordt te duur. Je zou dan deze velgen kunnen houden voor een winterband?
Daarvoor ook dat ik de topic volg, ik weet niet of het verstandiger is onmiddellijk te opteren voor 19" en dan later 18" winter...
teebee
Ik heb 2 identieke sets 18” velgen; 1 met zomerbanden, de ander met winterbanden.
Toen ik de 2e set aanschafte bij levering auto (oktober 18), was het bewuste 19” model nog niet leverbaar, deze kwam pas eind november (onaangekondigd) in het assortiment. Indien deze er in oktober was geweest had ik hem toen genomen, puur vanwege uiterlijk, niet vanwege 19” ipv 18”
