Volvo V60 2019 Navigantie geen stem meer na update
Over de RTI navigatiesystemen van Volvo
RaymondSmits
Ik heb een vraag. Ik ben sinds vorige week de trotse bezitter van de nieuwste Volvo V60, een demo model. Na hem te hebben opgehaald bij de dealer, heb ik op internet de nieuwste update van de Sensus navigatie gedownload. Na de installatie heb ik echter geen gesproken stem mee bij het navigeren. Ik heb mij rot gezocht in de instellingen, volume volledig omhoog gezet, maar er komt niks.
Kan iemand mij misschien vertellen welke optie ik vergeet? Of moet ik de stemmen nog ergens los downloaden?
OGA244
Tik eens op de puntjes in menuutje links op je kaart, in het menu dat dan opende kan de stem uitstaan
RaymondSmits
Daar staat alleen een knopje murw. Heb beide standen geprobeerd, omdat ik, doordat er geen stennis, niet zeker weet welke van de 2 niet standen nu aan en uit betekend. Maar ook dan is er geen geluid. Zijn er evt nog extra instellingen ergens waar je de stem kan kiezen?
OGA244
In instellingen zit n geluidsvolumes optie
OGA244
Toch lijkt stembegeleiding gewoon uit te zijn
RaymondSmits
Daar lijkt het op, maar alle geluid opties staan aan of volledig open.
OGA244
Kijk eens onder kaartopties, daar staat de optie stembegeleiding
Rob M
En de spraakknop op het stuur indrukken met actieve navigatie en dan zeggen "Stembegeleiding aan"
Hartelijke groet,
Rob
teebee
Check
- instellingen, geluid, systeemvolumes, navi stembegeleiding
- (bij ingestelde bestemming) linker keuzebalk: mute, in bovenbalk: navigatie instellingen, route en begeleiding, stembegeleidingsniveau
Indien al deze instellingen correct staan zou ie t moeten doen, zo niet: ritje naar de dealer
RaymondSmits
Probleem is opgelost. Heb de laatste update van de Stembediening geinstalleerd, en hierna had ik weer spraak.
Risrael
RaymondSmits schreef: Probleem is opgelost. Heb de laatste update van de Stembediening geinstalleerd, en hierna had ik weer spraak.
Huh? Wat hebben die twee met elkaar te maken?
Terug naar “Navigatie van Volvo”
