Hey, heel erg bedankt. Ik ga er morgen aan beginnen. Ik krijg er steeds meer vertrouwen in en ik laat nog weten hoe het afloopt..
Groeten Jochem.
480 stottert
- Kerel480
Een schrale troost mischien...
Ik ben wel technisch en hou erg van sleutelen, ik wil altijd alles uit elkaar halen om te kijken hoe het werkt...
Maar als dat aan je eigen schatje is dan wordt dit een heel ander verhaal kan ik je zeggen !! hahaha
Je moet idd wat zelfvertrouwen kweken en dan heel voorzichtig te werk gaan.
Als je het eenmaal een keer heb gedaan groeit het zelfvertrouwen weer een beetje.
Bij mij is het nu al zo ver dat ik, nadat ik zag dat de motor niet meer goed op temperatuur kwam bedrijfs temp. zegmaar, de thermostaat maar eens ga vervangen.
Dit is een hele klus want je moet dan je hele koelsysteem aftappen, je onderdeel vervangen en dan de zaak weer vullen.
Het probleem zit em in het zaakie ontluchten.
Ik ga het gewoon doen hahaha
Succes verder
Groetjes Kerel480
Succes verder
Groetjes Kerel480
V70 classic 2,5T 20V 1997 met 140.000km Regent/Turbo Red Pearl (418)
Toyota Yaris 1.0 VVT-I 2001 83.000km donker groen metallic met spoiler
Volvo 480 ES 1990 257.000km zwart(305) met rode bies RIP
jochemsmolders
Hey Kerel480,
Ik heb net die rubberen verbindingsstukjes achter mijn gasklephuis losgetrokken. Die waren helemaal gaar. Alleen van de buitenkant leken ze nog redelijk omdat er zo'n geweven omhulseltje omheen zit dat nog wel intact was. Maar net dus alleen twee nieuwe stukjes rubber eromheen geschoven en alle problemen zijn weg. Het toerental bij stationair is weer perfect en stabiel dus de stappenmotor zal wel goed zijn. En mijn gas bleef in ieder geval net niet hangen dus de gasklep laat ik voorlopig ook nog even met rust. Maar als ie een keer aan de beurt komt weet ik in ieder geval hoe ik dat aan moet pakken. Dus in ieder geval bedankt voor de tips. Ik ben helemaal gelukkig nu die het weer doet en ik het ook nog eens zelf opgelost heb. Gratis!!!
- Kerel480
Heeee ouwe auto monteur,
Jajaja zie je nou wel...
Je moet er gewoon aan beginnen en dan zie je wel en het is vele malen goedkoper dan bij de dealer die doen immers ook de zelfde truckjes uithalen als wat jij net gedaan hebt.
Zij beginnen echter met nieuwe onderdelen te plaatsen en dan gaat de rekening natuurlijk ook gauw in de honderden eurotjes lopen.
En nu heb je het met een beetje hulp zelf opgelost, mooi toch en nog gratis ook..
Nog erg veel sleutel plezier
Grtz. Kerel480
Grtz. Kerel480
- Kerel480
graag gedaan hoor...
Grtz. Kerel480
Grtz. Kerel480
