Goeiemiddag,
Zou ik jullie eens om hulp kunnen vragen.
Deze week kwam ik tot de ontdekking dat mijn volvo 850 niet meer wilde starten, compleet geen spanning meer op de accu.
Deze heeft een halve dag aan de oplader gestaan waarna alles weer werkte.
Nou ben ik alleen een oorzaak aan het zoeken want dit is de eerste keer dat hij geen spanning meer heeft. terwijl hij wel eens langer dan 5 dagen stil staat.
Ik heb al wat dingen gecheckt:
Lekstroom is het niet, die heb ik gemeten en bij stilstand pakt hij geen stroom.
Nou kwam ik wel tot de ontdekking dat de laadspanning bij stationair lopen 13.9 is en bij het aanzetten van airco en verwarming enzo zakte die naar 13.6. wat best laag is volgens mij.
Ampere meten van de dynamo is mij niet gelukt, omdat ik nergens bij kan om dit te meten.
Nou viel mij ook al een tijd op dat wanneer ik de motor uit zet heel kort het acculampje op het dashboard brand. Is dit normaal?
en verder zou ik willen vragen of ik nog wat meer na kan kijken voor een mogelijke oorzaak.
Alvast bedankt,
Accu ineens leeg na 5 dagen stilstand
- Herman71
Hoe oud is je accu? Staat er in de accu polen misschien een jaartal? Je kunt bv ook een druppellader eraan hangen dan ben je ook klaar en start je auto altijd. Het kan ook nog zo zijn dat er iets mis is met je dynamo. Dat verklaard een beetje het brandende accu/controle lampje. Laat anders de accu even goed testen dan weet je ook of die nog wel in orde is.
Groeten,
Herman:(
Groeten,
Herman:(
Laatst gewijzigd door Herman71 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn exhobby wagens
Volvo C70 2.0T cabriolet 2005
Lexus Ls 430 V8 2002 sedan
Jaguar X350 XJ8 Executive 4.2L V8 2003
Opel Admiraal 1970
Mercedes 300CE W124 1991
Mercedes 380SE W126 1983
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 1996
BMW 730i V8 1995
Saab 95 2.0 SE LPT 1999
Range Rover 2.5D P38 2001
BMW 525TDS executive 1998
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 LWB 1997
Range Rover 3.0D Vogue 2003
Jaguar S-type 2.5 V6 executive 2003
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
- Herman71
De druppel lader aansluiten op je accu, laten laden en ontladen. De tijd hiervan kun je dan zelf bepalen hoelang en wanneer je ontlaad en laad. We proberen hier wel mee te denken over het probleem wat iemand heeft met zijn wagen.
Groeten,
Herman
Groeten,
Herman
Mijn exhobby wagens
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
- The Mechanic
Wat is de gemeten ruststroom? Even de accu laten testen..
Peter14
Met mijn 850 had ik problemen met de binnenverlichting van de kofferbak. Deze uiteindelijk maar uitgeschakeld.
Ik heb laatst met een S70 een accu gehad die na drie dagen leeg was. Als ik wegreed ging zomaar de kofferklep open. (waarschuwing op je dashboard). Even een drempeltje nemen en hij was weer dicht..
Dit bleek ook de oorzaak van de lege accu. Als de kofferbak niet goed sluit blijft de binnenverlichting van de kofferbak ongemerkt branden. Deze uitgezet en de accu bleef netjes vol.
Mogelijke oorzaken:
- slotvanger sluit niet goed.
- Bij de V70 kan er iets mis zijn met de electronica. Er moet dan onder het dashboard bestuurderszijde een relais overbrugd worden om te zorgen dat je binnenverlichting uit blijft.
- schakelaar in de bestuurdersdeur hapert, waardoor de kofferbakklep ongemerkt opent. (850 heeft dat niet, maar andere S70 gebruikers hebben misschien iets aan deze tip).
Bij mijn S60 net wel de originele accu van ruim 10 jaar oud! vervangen. Dus checken helpt.
succes met zoeken.
Mogelijke oorzaken:
succes met zoeken.
Laatst gewijzigd door Peter14 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
VW Kever 1961
Volvo 142, 1974
Volvo 244 GLE
Volvo 850 1996
Volvo V70 2003
Volvo S70
Volvo S60 2009, Diesel
Volvo XC70 2001
BMW 1150 RT (motor)
Volvo 142, 1974
Volvo 244 GLE
Volvo 850 1996
Volvo V70 2003
Volvo S70
Volvo XC70 2001
BMW 1150 RT (motor)
