Hallo allemaal,
we hebben nu een kleine week een mooie occasion V50 1.6 die bij tijd en wijle zwaar/stug schakelt maar nog veel vervelender; die met koppeling ingetrapt een tandenkrars geluid laat horen zodra ik m in de achteruit zet.
Dat deed hij eerst minimaal, nu elke keer. Na 4/5 keer koppeling 'pompen' wil het wel een stil gaan maar nog steeds heb ik het gevoel dat de pook maar nauwelijks in zijn slot zit, net alsof hij verder achteruit zou moeten kunnen bewegen.
Helaas geeft deze achteruit-versnelling geen piep wanneer de achteruit-bak hem goed heeft gepakt waardoor je dus pijnlijke geluiden hoort en buren zelfs komen kijken wat er aan de hand is - zeer frustrerend en beschamend.
Nu kan het volgens Britse fora zowel de olie in de bak als een kabel als de koppeling zijn maar ik wilde graag weten of er hier mensen zijn die dezelfde soort ervaringen hebben, wellicht dat dat ons nog iets kan geruststellen.
We hebben deze auto nl. zonder garantie gekocht (particulier) dus moeten we het zelf gaan oplossen. Zucht.
V50 1.6 schakelt zwaar en achteruit kraakt
- snorremans
Zit er wel genoeg remvloeistof in het potje, koppeling gebruikt het zelfde potje.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Zit onder de motorkap tegen het schutbord aan.
Het klinkt mij alsof de koppeling niet goed vrij komt.
Wat ook nog een mogelijke optie is, is de koppelingscilinder die lekt of niet meer goed werkt.
- snorremans
hier, is wel een 2,4 motor maar om een indruk te krijgenV50newbie schreef: Oh, dat wist ik niet, ga ik morgen controleren! Waar kan ik dat reservoir vinden?
Nog een vraag: kan daar het niet in de achteruit willen ok uit voortkomen?
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Schorpioen
Wat voor V50 is het? MY?
Bij die ik had (MY12) was het de koppelingscilinder in het druklager.
Daar bleek een recall op te zitten en is toen gratis vervangen.
Het leven is al kort genoeg.
