Storing
Frank Z.
Mijn V70 D5 heeft de storingscode P250A17, motoroliesensor voedingspanning te hoog.
Olie staat keurig op peil, op driekwart.
Storing gereset, komt na 500km terug.
Iemand een idee??
V70 2.4d Monumentum
Swisskid
Nou, ik vermoed dat de voedingsspanning van de oliesensor te hoog is, gelet op de storingscode P250A17 die je krijgt. Hierdoor wordt de oliesensor onbetrouwbaar, vandaar de storingscode.
Succes... 8-)
"Facts Are Stupid Things..." - Ronald Reagan -
Sinds Nov. 2014: Volvo V70 D4 GT8 Summum MY2015, in Bright Silver
edraket
Tsja, met zo'n antwoord zal Frank echt verder komen. Zeg dan niets :'(
Msuidgeest
ehhh.
Wel bijzonder dat zulke storingen ontstaan. Maar ook dat zoiets gemeten moet worden.
Benni
Mannen,
Zelfde probleem hier.
Is begonnen met een oliewissel waar een stageloper teveel olie erin gedaan heeft.
Ook nadat het juiste niveau aan olie erin zit en na vele resets blijf het terugkomen.
Nu de laatste keer had ik ook een fout met temperatuur van de Kat te laag oid.
Meteen een nieuwe wissel van olie laten doen omdat het peil nu wel gestegen was.
Hoe is jullie probleem hiermee indertijd opgelost?
Groeten uit Maastricht!
V70/2.4D/2003
Als de olie op niveau is en hij geeft een storing, oliedruksensor vervangen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
