Misschien het verkeerde topic?
Maar het gaat om een V60 T8. Hoe verbinden jullie, als jullie er gebruik van maken, jullie auto met het WIFI "thuisstation" om indien nodig "over the air" de kaartupdates binnen te halen?
Mij lukt het niet in ieder geval. De auto "ziet" het WIFI netwerk maar ik kan het niet selecteren. WPA2 is toch niet bepaald een splinternieuwe beveiligingstechiek.
Ik hoop dat ik ergens iets vergeten ben aan te vinken, zoiets simpels zou het denk ik wel moeten zijn. Of zou het te maken kunnen hebben met het niet in orde zijn van een van de 2 antennes die binnenkort vervangen wordt. De DAB+ antenne blijkt namelijk niet goed te zijn.
Wie weet het, of geeft me een hint in de juiste richting?
Auto verbinden met WIFI station
- jalex_h
Ik doe bestanden tot 1 gb via de simkaart die ik in de auto gestopt heb. Grotere bestanden doe ik via een usb-stick. Wifi heb ik wel eens geprobeerd maar de ontvangst is zo belabberd dat hij nauwelijks wat, maar meestal niets, op vangt, al staat hij voor de deur of op het werk in de garage Terwijl ik op beide locaties met mijn mobiel nog een prima ontvangst heb.
Ooit:
Hij ziet bij mij alleen met 2,4Ghz netwerk en niet 5Ghz... ja je gelooft het niet...
Wassen neus dus dit modem...?
Next, hoe zie je of er updates zijn? Kan je ergens een versie tevoorschijn toveren? Bulgarije en Roemenie boeien me niet zo veel namelijk en aangezien je per land (toch?) kunt updaten lijkt het me handig van te voren te zien waarvan updates te installeren zijn...
Hoe pakken jullie dat aan?
Alvast bedankt voor de input!
440 GL 1989
850 Est. 2.5 10V 1993
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
V60 T8 R-Design(2019)
C70 2.4i 170 2006
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
- jalex_h
Naar rechts swipen -> Downloadcentrum -> Kaarten (helemaal rechts) en dan geeft’ ie per regio aan waar update’s voor beschikbaar zijn.
Pijltje naar beneden: dan zie je welke landen in deze regio vallen inclusief een kaartje)
op de “V” drukken: dan krijg je eerst te zien hoe groot het bestand is en kun je doorklikken om te downloaden (of te annuleren). Is het bestand te groot, dan geeft het systeem aan dat het niet via het mobiele netwerk kan. In dat geval laad ik de betreffende kaart via de computer op een USB-stick.
Ooit:
Dank je! Kun je ook zelf uitvogelen, zonder simkaartje, dus b.v. via je telefoon, om de auto te laten kijken of er updates zijn?jalex_h schreef: Naar rechts swipen -> Downloadcentrum -> Kaarten (helemaal rechts) en dan geeft’ ie per regio aan waar update’s voor beschikbaar zijn.
Heb de updates van 1-3-2019 inmiddels gedownload, deze kunnen in principe niet al op mijn auto staan heb ik het idee... Dus via USB stickje is handiger denk ik, ik heb hier glasvezel dus dat is supersnel binnen allemaal.
440 GL 1989
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
- Struikrover
Je kunt op je telefoon een hotspot openen. Dan kun je via je auto hiermee verbindingen maken ( kan via het menu in je auto via wifi of bluetooth).JoopXC schreef:Dank je! Kun je ook zelf uitvogelen, zonder simkaartje, dus b.v. via je telefoon, om de auto te laten kijken of er updates zijn?jalex_h schreef: Naar rechts swipen -> Downloadcentrum -> Kaarten (helemaal rechts) en dan geeft’ ie per regio aan waar update’s voor beschikbaar zijn.
Gelukt met bovenstaande tips! Dan maar gewoon op de oude manier.Struikrover schreef:Je kunt op je telefoon een hotspot openen. Dan kun je via je auto hiermee verbindingen maken ( kan via het menu in je auto via wifi of bluetooth).JoopXC schreef:Dank je! Kun je ook zelf uitvogelen, zonder simkaartje, dus b.v. via je telefoon, om de auto te laten kijken of er updates zijn?jalex_h schreef: Naar rechts swipen -> Downloadcentrum -> Kaarten (helemaal rechts) en dan geeft’ ie per regio aan waar update’s voor beschikbaar zijn.
Wel handig dat de auto ziet dat er updates zijn!
Iedereen bedankt!
Laatst gewijzigd door JoopXC op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
440 GL 1989
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
- teebee
Handleiding geeft je ook alle benodigde info.
Als dat zo was had ik de vraag niet gesteld...teebee schreef: Handleiding geeft je ook alle benodigde info.
440 GL 1989
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
- teebee
Ik geef toe dat de handleiding niet erg logisch in elkaar zit, maar er is toch echt het nodige te vinden.
