Zodra ik de interieur ventilator van mijn V40 (maart 2013) aanzet maakt hij een kabaal. Het is een geratel dat erger word zodra ik het toerental omhoog draai. Ik vermoed dat er iets van een takje of blaadje inzit.
Weet iemand hoe ik het het makkelijkste bij de ventilator kom om deze schoon te maken?
Ik heb al even naar de afdekplaat in de motorruimte bij de ruitenwissers gekeken, maar ik weet niet of het verstandig is om daar wat los te schroeven. Volgens mij zit daar ook de voetgangers airback.
Interieur ventilator V40 maakt kabaal
Jelmer de Jong
Uit mijn hoofd ruitenwissers loshalen, afdekplaat/parafan los en je kan met de stofzuiger er wel bij. Van binnen kan ook maar dan moet je het halve dashboard wegslopen en heb je 100% kans op rugklachten.
komer
Dan morgen maar eerst even langs kant van de ruitenwissers proberen. Rugklachten heb ik al genoeg.Jelmer de Jong schreef: Uit mijn hoofd ruitenwissers loshalen, afdekplaat/parafan los en je kan met de stofzuiger er wel bij. Van binnen kan ook maar dan moet je het halve dashboard wegslopen en heb je 100% kans op rugklachten.
Volvo V40 D3 2013
komer
Heb vandaag de parafan (zoveel mogelijk) losgemaakt maar ben er toch maar even mee gestopt.komer schreef:Dan morgen maar eerst even langs kant van de ruitenwissers proberen. Rugklachten heb ik al genoeg.Jelmer de Jong schreef: Uit mijn hoofd ruitenwissers loshalen, afdekplaat/parafan los en je kan met de stofzuiger er wel bij. Van binnen kan ook maar dan moet je het halve dashboard wegslopen en heb je 100% kans op rugklachten.![]()
De voetgangers airbag zit er bijna over de volle breedte onder. Wil daar toch eigenlijk niet al te veel aan rommelen zonder precies te weten hoe dat veilig kan gebeuren.
En ja van binnen uit is wel een heel karwei als ik dat zo bekijk.
Maar nog eens over nadenken en kijken of ik info over het veilig demonteren van de airbag kan vinden.
Volvo V40 D3 2013
