Sinds dat ik de kaarten van Oostenrijk geinstalleerd heb, blijf ik deze meldingen krijgen.
Met als gevolg dat ik ook geen extra updates / applicaties kan installeren. Enig idee hoe ik deze kan stoppen / verwijderen?
Update blijft hangen
- pitteken2
Heb ik 3 maand geleden ook gezien. Ze hebben in de garage dan de updates gedaan en daarna nooit meer gezien...
XC 60 t8 R design electric silver metallic my2018
Intellisafe pro pack - Versatility pack - Sensors navigation pack + Volvo on Call - Luchtvering four c - 21’ R design velgen - Zwarte kappen buitenspiegels -Wegklapbare trekhaak
Verwacht juni 2022: xc40 my23 p8 twin ultimate - full option - kleur sage groen
_____________________________________________________________
V40 2013 summum D2 powershift
V50 2009 momentum 2.0d powershift
480 turbo 1988
480 turbo 1988
- Hansvg
Was dit OTA?
Even op USB downloaden en vanaf USB installeren? Misschien is installatie niet helemaal goed/compleet gegaan?
Hans
2024 XC60 Ultra, T6 AWD, Dark, Denim Blue. Bijna alle opties en wat accessoires.
2018 XC60 Inscription, T5 AWD, Pine Grey. Alle lines, aardig wat opties en accessoires.
2014.5 V60 Summum, Caspian Blue. Silver roofrails en styling pakket, met Business Pack Connect, Driver Support Line, Luxury Line, en een heleboel los spul...
Stijn123
Wat bedoel je met OTA? Systeem update? 't Is enkel de update van de kaarten van Oostenrijk die niet vlot loopt ...Hansvg schreef: Was dit OTA?
- RoaldH
Is het mogelijk om geheel Europa op een USB stick te zetten en dan opnieuw de kaarten te updaten?
- Hansvg
Over The Air idd, via 3G/4G.
Je kunt heel Europa of afzonderlijke landen laden via USB.
Hans
- Risrael
Weer een gevalletje....
Is hetzelfde als in topic: viewtopic.php?t=80968
Daar waarschuwde ik iedereen al.
Dealer moet de VCM resetten (=automodem).
Dus NIET je hele systeem laten resetten. Dat helpt niet en je moet alles opnieuw instellen.
Laatst gewijzigd door Risrael op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Lucifuge
Updates zou ik sowieso niet via OTA doen. Je bent veel te veel afhankelijk van de dataverbinding op dat moment en er kan nogal wat misgaan/corrupt raken. Het beste is de volledige file binnenhalen op USB en dan pas updaten.
Wil niet zeggen dat er dan niets mis kan gaan... Heb vorig jaar via USB de stembediening geupdate... Tijdens de update is alles vastgelopen en de HUD moest worden vervangen. Kan alleen zeggen dat ik blij was dat het gevalletje garantie was
- teebee
Pfffff gaan we weer.... Onzin, OTA werkt prima.
Tot op heden alle updates probleemloos OTA gedaan via WiFi thuis op de oprit.
Via 3G of 4G doe ik bij voorkeur niet; die verbinding is veel minder stabiel bij gebruik voor langere tijd (althans de kans daarop is aanwezig).
- IkeV70
Mijn Vodafone 4G verbinding is veel stabieler dan mijn Ziggo internetverbinding thuis. Dat WiFi op de oprit stabieler zou zijn gaat zeker niet voor iedereen op.
Ik update alles OTA. Tot nog toe geen probleem ondervonden. Maar er zijn onmiskenbaar een aantal hier die vastlopers hebben ondervonden en vervolgens naar de dealer moesten voor een reset. Er zijn onmiskenbaar dealers die OTA min of meer afraden.
Dus het kan misgaan en het is niet ondenkbaar dat update via USB minder kans op fouten geeft dan update OTA.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
Deze foutmelding? Ik zal het zo eens opnieuw proberen, Duitsland ging goed.
- Risrael
Nee. het gaat hier over het "hangen" van het systeem nadat een kaart is geinstalleerd. Blauwe circel blijft ronddraaien. In dat geval moet de VCM van de auto worden ge-reset.
HertogJan
Dat had ik ook. Na 2 weken was het vanzelf opgelost. Voortaan maar via de USB downloadenStijn123 schreef: Sinds dat ik de kaarten van Oostenrijk geinstalleerd heb, blijf ik deze meldingen krijgen.
Powershift V70 MY2012 LE
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
XC60 R-Design 2018 T8
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
- teebee
Of via je thuis WiFi signaal......
- lint
Na een reset van de VCM in de auto door dealer is de storing opgelost. Mijn dealer adviseerde mij om grotere bestanden niet via het automodem te downloaden maar de usb variant te gebruiken.HertogJan schreef:Dat had ik ook. Na 2 weken was het vanzelf opgelost. Voortaan maar via de USB downloadenStijn123 schreef: Sinds dat ik de kaarten van Oostenrijk geinstalleerd heb, blijf ik deze meldingen krijgen.
Bij mij bleef hij melden dat er updates waren die er vervolgens niet waren. Bij de dealer een stick erin gedaan en uur later alles toch geupdate.
