Sinds vorige week trotse eigenaar van Volvo V50 2.4 (2005).
De vorige eigenaar had netjes alle gebreken verteld vooral de natte vloer onder de bijrijdersstoel (precies achter de verwarming/airco uitlaat onder de stoel)
Gelijk uitgezocht wat de oorzaak is. Kwam al snel achter dat het niets te maken heeft met deurrubbers of schuifdak (die heb ik niet). Toen gelijk de paravan bak verwijderd
en afwatering gecontroleerd, deze was verder schoon en de kitnaden zijn verder netjes dicht, wel kwam ik een vreemd voorwerp tegen wat voor de ingang van de kachel lag,
een soort schuim isolatie (Acoustische isolatie) ik heb de regenhoed verwijderd en deze isolatie verwijderd want hij lag echt voor de opening en de vorm paste gewoon niet daar.
(zie foto) uiteindelijk alles terug gemonteerd. Mijn vermoeden is dat het met de airco condensafvoer te maken heeft, deze wil ik gaan schoonmaken.
Mijn vraag is eigenlijk:
-Wat moet ik allemaal demonteren (bijrijders kant) om daar bij te komen?
-Hoe krijg ik de bekleding gedemonteerd
-Zit de afvoer tegen de tunnel aan?
-Weet iemand waar de acoustische isolatie hoort te zitten (zie foto)
Ik denk dat ik maar gelijk de interieur filter ga vervangen en schoonmaken
Ik zag 2 methodes om deze te vervangen: via de linker kant en gaspedaal demonteren of via rechterkant met het demonteren van de handschoenen bak etc.
Welke methode is de beste?
Super bedankt alvast...
