Hallo allemaal,
Afgelopen week heerlijk met de C70 T5 gereden. Halverwege stopte de airco ermee. Met stom toeval tijdens bet. Erboven van de toeren (4000 rpm) sloeg die weer aan. Later toch weer uit. Paar keer weer met hogere toeren op gang gekregen, maar later stopte die er echt mee. Na tanken en dus van contact af doet de airco het weer. En deze week op kortere ritten ook weer geen problemen. Wie herkend dit en weet waar ik het in moet zoeken?
Airco C70 werkt dan wel, dan niet
- Gertje83
En waar zitten die ringetjes precies in de condensor? Ik vermoed dat je de koppeling van de aircopomp bedoeld. Ik zou adviseren eerst de vulhoeveelheid van het koudemiddel te laten controleren. 9 van de 10 keer zit er te weinig in.kww schreef: klinkt als ringetjes uit de condensor halen zodat de magneet weer grip heeft
maar staat wel in de verkeerde rubriek
- cees klumper
Vorig weekend dit gedaan (twee van de drie shims verwijderd van onder de magneetkoppeling, samen .35 mm dik, waarna de speling tussen koppelingsplaat en poelie .25 mm was iplv daarvoor .6 mm). Standaard waarden zijn .3-.5 mm. Wel een correcte poelietrekker voor magneetkoppelingen lenen of kopen. Tijdelijk kan je met die plastic broodzakclips werken. Mijn airco hield er van het ene op het andere moment mee op. Ook de vulling gecheckt en die leek wat aan de lage kant te zijn geweest, na 11 jaar, nu in elk geval weer ok. Maar de hoofdoorzaak was wel de te grote ruimte tussen de koppeling en de poelie.
In Frankrijk:
- Blade
3 m5 boutjes voldoen ook als poelietrekker.
- cees klumper
Op die van mij niet. Althans, de boutjes die ik gebruikte gingen krom en in de koppeling kwam geen beweging. Grotere diameter (1/4 inch) in getapt en die gingen ook krom. Toen maar een fatsoenlijke poelietrekker geleend en presto, paar minuten later lag-ie eraf. Hij zat wel behoorlijk vast.
De A/C deed het uit de kunst dit weekend, trouwens, dus lijkt voorlopig gefixed.
Laatst gewijzigd door cees klumper op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
In Frankrijk:
- Blade
Ah oke. Dat heb ik nog niet mee gemaakt dat ie zo vast zit. Boutjes voldoen altijd prima hier.
