V90 D4 motor oet Twente update
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Gesloten
DB200
Turbo schijnt iets te laat actief te worden.
Maar is dit nu dan dankzij de software update? Of staat er ergens een bitje fout en valt het op te lossen door opnieuw alle software te laden?
Blijft wonderlijk, zelfde D4 blok als voorgaande auto's en heel ander vermogen.
#dieseldrammer
Hans oet Twent
Alle Parameters staan zoals ze horen te staan. Dat is een gegeven. De Turbo('s) worden te laat actief.
Dat is wat er uit gekomen is. Het rapport wordt naar Sweden gestuurd en daar kijkt men what to do.
Ja het is wonderlijk dat deze D4 minder bij de les is dan de vorige 2! En alle 3 exact dezelfde motoren, de 4 cyl. 2.0 D4. Ik heb nu al met al een klein 300K aan km met zo'n D4 gereden en ik durf te beweren dat ik redelijk weet wat het blok aan kan. De laatste staat in geen verhouding tot de vorige 2.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
Msuidgeest
Wat een rare storing, een turbo die te laat in komt. Is het een turbo met variabele geometrie? Het enige wat dan bij mij opkomt is dat de verstelling van de schoepen in de turbo niet werkt. Maar zulks moet af te lezen zijn als er druk wordt op gebouwd.
NielsPHEV
Ik heb best wat verschillende VEA D4's gereden en vind dat de motoren vaak heel verschillend aanvoelen qua loopcultuur en vermogensafgifte
Hans oet Twent
Wellicht moet ik mijn betoog aanpassen... Waarvoor excuus over en van al mijn negatieve uitlatingen. Waarvan akte.
De professor heeft met zijn team overleg gehad en besloten de injectoren te gaan vervangen. Kiekn wat het wordt.
RoaldH
Hans oet Twent schreef: Wellicht moet ik mijn betoog aanpassen... Waarvoor excuus over en van al mijn negatieve uitlatingen. Waarvan akte.
Ik hoop dat dat helpt.
Tsjemp
Ben benieuwd. Als er niks uitkomt kan een goede tuner toch e.e.a. aanpassen naar jouw wensen? Kan Volvotune deze motoren al (fine)tunen?
V70 d3 lim.edition V60 d6 Summum, V70 d5 momentum, V40 d2 momentum, V70 d5 edition1, V70 alt, 850 TDI, V40 lpg oud, 244 DL, 245GL, 242DL eva
En dat siert u, mooi dat ze er bovenop zitten en nu essentiële onderdelen gaan vervangen en op die manier de D4 van dampfff kunnen voorzien.
V90 T6 Recharge Rdesign
Bover
Ik dacht dat Obbe Volvotune deze motoren kan bijstellen en kijken of parameters mooi zijn afgesteld.
Kleine wijzingen kunnen het verschil maken. Mailtje naar Volvotune kan natuurlijk nooit kwaad.
Robert1983NL
Jelmer de Jong schreef: Die van mij is ondertussen op de bank geweest en doet 182pk/376nm. Voor een motor met 240k ervaring en een koppelomvormer er tussen lijkt dat aardig op pijl.
Jij had toch Rica tuning laten doen? Of zit ik er nou helemaal naast??
Jelmer de Jong
U zit er niet naast, maar voor de eerlijkheid moet je wel vanaf de basis meten.
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans oet Twent
Hij is met de dealer op pad. Morgen worden de 4 injectoren vervangen. De testen gaven aan dat de 4 niet de druk leverden die ze zouden moeten leveren. We gaan het beleven. Morgen op pad met een basic XC40 opgeleukt met aantal gadgets.
Ah fijn dat de systemen dit aangeven! Hopen dat het dat is!
Carfreak
Ben benieuwd.
Hans oet Twent
Carfreak schreef: Ben benieuwd.
DD 27/4;
Geen enkel resultaat. Blijft hetzelfde... :-(
Dure ingreep door Volvo gedaan. Rapport naar Zweden maar weer aanvullen, en wederom maar wachten op de uitkomst en de verdere stappen die ondernomen gaan worden. De auto komt gewoon tekort en is totaal niet bij de les zoals het zou moeten.
Laatst gewijzigd door Hans oet Twent op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Carfreak
Balen Han ....
Maar de aanhouder wint ;-)
Hans oet Twent
Het is niet anders....
Misschien dat Volvo de auto terugneemt en een aantrekkelijk vervangingsvoorstel doet.
Hans oet Twent
lint schreef: Misschien dat Volvo de auto terugneemt en een aantrekkelijk vervangingsvoorstel doet.
Zullen ze nooit gaan doen
Ik denk ook dat het exemplarisch is.
Vandaag weer een toertje gemaakt met de D5 en dat ding trekt er aan als een malle.
Tijdens de rit op de PA loop ik in op een Duitse E klasse, bestuurder was wellicht met andere dingen bezig en slingert wat in zijn rijbaan terwijl ik er schuin achter zit.
Voet op het gas tegen het schutbord en het ding zit in notime op illegale snelheden in NL, gelukkig was dit op de 28 richting Oldenburg.
Ik heb vertrouwen dat je een goed rijdende V90 krijgt met vervanging van de verstuivers.
Edit lees nu je voorgaande post, uitkomst is natuurlijk k met peren.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gesloten
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
