Had vorige zomer last van te warme motor in de bergen met caravan en V70III D5
Heb nu preventief het spul uit elkaar gehaald. Zie foto's en gelijk maar vervangen.
wat een zooi komt er tussen en doet koeling geweld aan.
hopelijk gaat het nu beter.
te warme motor met caravan in de bergen
- Almerev70
Is behoorlijk vies, maar zal dat echt de oorzaak zijn geweest? Want er is hooguit 10% vervuild.
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
- V70/2.4D/2003
Draai je laag in toeren dan moet de motor hard werken. Stamp je met 2500 toeren of meer naar boven zou dat met deze vervuilde radiator niets uit moeten maken. Te weinig koelwater, kapotte thermostaat en laag in toeren zwaar belasten dus wel, zeker als het ook nog eens lekker warm buiten is.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Rippie V70
En hoe hard ga je omhoog? Een paar km/h minder doen vaak wonderen voor je koeling. En wat Ger zegt. Meer toeren. Door het hogere toerental draait je koelpomp sneller en daarnaast worden de hete gassen sneller via de uitlaat afgevoerd.Draai je laag in toeren dan moet de motor hard werken. Stamp je met 2500 toeren of meer naar boven zou dat met deze vervuilde radiator niets uit moeten maken. Te weinig koelwater, kapotte thermostaat en laag in toeren zwaar belasten dus wel, zeker als het ook nog eens lekker warm buiten is.
- Zeg maar Jan
Bij mijn vorige D5 was een nieuwe aircocondensator de oplossing voor een warm lopende motor.
Volvo V70 D5 AWD '11
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 965 3.0 bj '96
Volvo 245 bj'80
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 245 bj'80
- diesel01
Ze pakken enorm veel zand en stof.
Vroeger reed ik veel via Col de st Marie naar Liepvre in de Vogezen, daar ligt een tunnel maar over de bult in de zomer is veel leuker.
Het motorblok en de koeling is iets groter van een Daf 95XF maar de werking is hetzelfde.
Na de winter liet ik door een monteur de radiator schoonspuiten met een hogedruk spuit, dat was een secuur werkje want gaat je met 160 bar los een op radiator dan spuit je het raamwerk plat en is er helemaal geen koeling meer.
Er kwam gewoon zwart water uit het ding en dat maakte het verschil tussen warm lopen en iets verhoging.
Goed schoonmaken en voorzichtig schoon spuiten maakt wel degelijk verschil.
V90 T6 Recharge Rdesign
Ik kon niet met 100 km/u naar boven met de caravan. Was buiten ook 35 graden.
hoger toerental hielp toen niet om temperatuur naar beneden te krijgen.
dus misschien was de 10%-15% verlies net voldoende om te waarschuwen dat het te heet werd.
Mocht het weer gebeuren dan weet ik zeker dat het niet de radiateur of condensor is.
- jalex_h
Dat moet op zich makkelijk kunnen, doe ik meestal ook
. Ook als het over de 40 graden gaat. Het is daarbij inderdaad wel zaak dat je tijdig terug schakelt.
Ooit:
De tip om boven de 2000 toeren te blijven is een goede. Ik zet daarvoor mijn automaat altijd in hand in 5 bij snelheden rond de 100. Op de automaat stand schakelt de bak rustig naar 6 en dan worden de toeren te laag om de motor/bak koel genoeg te houden. Nooit een probleem mee gehad.
Heb je wel 2 ventilatoren voor je radiator zitten?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Radiator en intercooler schoon blazen maakt een groot verschil,alle koel ribben moet en open zijn voor een optimale koeling.1/4 dicht wil zeggen 1/4 minder koelen!Het in een lagere versnelling rijden heeft vooral een positief effect op de automaat omdat de olie sneller rondstroomt en dus sneller gekoeld word door de oliekoeler van de versnellingsbak.Meer toeren voor de motor betekent meer koelwater dat rondgaat maar ook meer warmte ontwikkeling door de motor zelf.dus is het beter om de motor stationair te laten afkoelen bij over verhitting dan gas gaan te geven.Dus voor de motor is het niet beter om meer toeren te maken voor extra koeling,voor je automaat wel...boeltje goed zuiver maken heeft wel degelijk een groot effect,net als het koelwater een volledig verversen.Het is mischien al serieus verdunt met gewoon water?..
Laatst gewijzigd door BendW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ik heb 2 ventilatoren en inderdaad vloeistof vervangen conform specs (geen gewoon water).
Als je een automaat hebt: Zie mijn reactie hierboven. Zover ik weet is de bak de boosdoener. In automaat schakelt hij naar de 6 en dan heb je bij ca. 100 te weinig toeren om de bak te koelen. Door op hand dan in zijn 5 te rijden heb ik nog nooit problemen gehad. Had eerder een V70 D5 Summum en heb nu een XC60 D3. Nog geen probleem gehad met mijn manier van rijden met een caravan in Frankrijk.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- jalex_h
Pure onzin. Ook met een handbak raakt de boel aan de kook als je met te weinig toeren je caravan omhoog probeert te slepen. Punt is namelijk dat je dan meer gas gaat geven om de gang er in ieder geval nog erin te houden. meer brandstof in de cilinder = meer warmte, maar die kan dus niet zo snel afgevoerd worden, omdat het water niet zo snel rond draait.BendW schreef:[knip]Meer toeren voor de motor betekent meer koelwater dat rondgaat maar ook meer warmte ontwikkeling door de motor zelf.dus is het beter om de motor stationair te laten afkoelen bij over verhitting dan gas gaan te geven.Dus voor de motor is het niet beter om meer toeren te maken voor extra koeling, [knip]
Let maar eens op je verbruiksmeter, zodra je de motor smoort, door te weinig toeren, stijgt je verbruik. en niet zo'n klein beetje ook. Schakel je vervolgens terug, daalt het verbuik. Dus je verbrandt minder brandstof (en produceert dus minder hitte) en de koelend vermogen wordt vergroot.
Ooit:
De boel reinigen en koelwater vervangen,daar heeft hij zeer goed mee gedaan.natuurlijk moet je niet te laag in toeren gaan rijden als je berg op moet met een caravan.Dat weet normaal toch wel iedere bekwame chauffeur die met een zware sleep rijd,of het nu automaat of handbak is...
- jalex_h
Nee, goed lezen is kennelijk een kunst die niet iedereen beheerst.BendW schreef:Dus jij wil zeggen als je motor heet is gelopen,lekker gas geven dan koelt hij sneller af...
Ooit:
- Rippie V70
Nee, maar wel een goede vraag. Wat daarmee wordt bedoeld is dat je een versnelling terugmoet zodat de motor bij dezelfde snelheid meer toeren maakt. Hij koelt dan meer door een hogere rondpompsnelheid van je koelpomp en je hete gassen worden sneller afgevoerd. Vuistregel is halfgas. Dus niet in dezelfde versnelling meer gasgeven. Dan wordt hij juist heter. Ook voor je motor is dat dus beter.Dus jij wil zeggen als je motor heet is gelopen,lekker gas geven dan koelt hij sneller af...
Met een automaat dus handmatig een versnelling terugschakelen.
Vergelijk het maar eens hoe je een berg opfietst. Met groot of klein verzet?
Laatst gewijzigd door Rippie V70 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Met onze v70 D3 MY12 manueel ook hoge temperaturen met de caravan er achter, welke versnelling maakte niet uit.
(Heb ik al eens wat over geschreven hier)
115 graden en nooit onder de 100 graden met de caravan,
De een zegt geen probleem de ander zegt dat klopt niet.
Mijn gezond boere verstand zegt de thermostaat gaat open op 88 graden althans dat zou moeten. Dus waarom zo heet worden..
Dus op de camping de radiateur ontdaan van vliegen zand en vuil.
Scheelde 10 graden maar nog steeds warm.
Afgelopen week koelsysteem geflusht kwam er echt vies uit.
En een nieuw thermostaat huis geplaatst Inc sensor
En nu met de caravan 88 graden zoals het hoort. Was ongeveer 160,- voor alles kwijt flush thermostaat en antivries en alles origineel
Mijn advies vertrouw je het niet vervang dat spul want het voorkomt zo veel erger!
En mijn oude thermostaat ging maar een paar mm open i.p.v. 2 cm als ik het zo inschat.
Laatst gewijzigd door prins_kevin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Toch iemand die van aanpakken weet...prins_kevin schreef: Met onze v70 D3 MY12 manueel ook hoge temperaturen met de caravan er achter, welke versnelling maakte niet uit.
- Bjorn67
Ik heb dat ook met de caravan erachter gehad afgelopen jaar, de temperatuur vond ik ook veel te hoog en heb wel eens een melding voorbij zien komen op de boordcomputer. Temperatuur was vaak 109-110 graden. Hiervoor een Seat Alhambra gehad en daar bleef de temperatuur strak op 90 graden staan met dezelfde caravan erachter en zelfde tempo/rijstijl.prins_kevin schreef: Met onze v70 D3 MY12 manueel ook hoge temperaturen met de caravan er achter, welke versnelling maakte niet uit.
Alles vervangen is misschien wel een goede optie inderdaad, heb je dat bij de Volvo dealer zelf laten doen of bij een lokale garage?
Volvo V70 2.5T R-Design
