verwarmings problemen
BEBRO
Sinds enige tijd werkt mijn verwarming van mijn VOLVO S60 van 2005 automaat rijdend op LPG niet goed.
Ik kan de verwarming ook niet regelen. Het knopje waarmee ik de ventilator kan regelen werkt soms.
Wanneer ik de auto in koude stand start draaid de ventilator ook meestal heel langzaam.
Wie geeft raad. Groet Benny
Is dat altijd al zo geweest? Of is dat een nieuw probleem?
En over het knopje van de verwarming: bedoel je te zeggen dat als je aan het knopje draait, er geen lampjes omheen gaan branden, en dat de ventilator niet harder/zachter gaat draaien?
Heb je een verwarming met de knop "auto" in het midden? Brandt daarvan het lampje?
BEBRO
Ik heb inderdaad het knopje van de verwarming die niet reageerd met de lampjes er om heen.
Ik heb ook de knop " auto" in het midden waarvan wel het lampje brand als ik die indruk.
Benny
Heb je de zekeringen al gecontroleerd?
Er van vanalles aan de hand zijn, maar het snelste is om de auto door de dealer uit te laten lezen. Dan krijg je waarschijnlijk direct te horen wat er aan de hand is. Dan kun je altijd nog besluiten om het zelf op te (laten) lossen.
BEBRO
Inmiddels heb ik de thermostaat laten vervangen maar dat gaf geen verbetering.
In het midden van de regelunit zit een klein roostertje waarachter een ventilatortje met temperatuur voeler zit, hoe kan ik daar bij komen of zijn er hier op de site beschrijvingen hoe ik dat kan doen.
Gr. benny
Blade
Uitblazen met je mond. Absoluut geen perslucht gebruiken. Speciaal electra lucht-spuitbus werkt ook zeer goed.
Musicus
Je kan ook vrij makkelijk het ECC paneel verwijderen. Aan de achterkant van het paneel zitten 2 kleine schroefjes waarmee je de ventilator los kan halen. Dan kan je met een penseeltje het stof verwijderen en zelfs het asje een beetje smeren.
Accu hoeft niet ontkoppelt te worden, maar je moet niet de auto op contact zetten wanneer het ECC paneel verwijderd is.
Video staat wel op YouTube.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
BEBRO
Ben enige tijd weg geweest maar ben inmiddels weer bezig met mijn VOLVO.
Ik heb de hele bedieningspaneel van radio en verwarming er uit gehad maar heb daar niets kunnen vinden.
Wat ik inmiddels wel gereed heb dat is dat de ventilator weer normaal reageert op het bedieningsknopje.
Ondanks dat er iets niet goed werkt word de ruimte wel verwarmt maar de lucht komt ergens vandaan
wat niet de bedoeling is.
De kleppen werken neem ik aan met een elektro motortje maar hoe kom ik daar bij of is hier ook een
beschrijving of een video van .
Eerst nog allemaal bedankt voor het meedenken.
Groeten Benny
peterp
Misschien eerst eens alle kleppen laten callibreren in VIDA?
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
BEBRO
Kleppen laten callibreren heb ik bij de Volvo laten doen maar daar is niets uit gekomen of verbeterd.
Is er een programma waar ik kan zien hoe ik bij die motor kan komen van de kleppen of kan zien dat deze wel of niet werken.
Gr. Benny
BEBRO
Het calibreren is gebeurd maar geen enkele verbetering, wat nu!
Zijn er filmpjes hoe ik bij de kleppen kan komen.
Het water wat door de kachel stroomt is goed op temperatuur.
Wie kan en wil me helpen.
Groeten Benny
