Draadje uit stekker roetfiltersensor halen
jopie123
Beste mede volvoliefhebbers,
Mijn v50 2.0d heeft een storing op de roetfiltersensor en er zit een draadbreuk in de kabel naar de sensor. Ik zou dus een stukje van de kabel willen knippen, deze willen strippen en weer vastmaken aan de ‘stekker’ waarmee de kabel aan de roetfiltersensor klikt. Weet iemand hoe ik de draadjes kan losmaken (en vervolgens weer vastmaken) aan deze stekker? Zie foto. Nu maar even het slechte stuk weggeknipt en met een kroonsteentje verbonden, maar dat is natuurlijk geen permanente oplossing. De storing is daarmee wel weg, dus het bevestigt wel mijn idee dat deze door de draadbreuk werd veroorzaakt.
Ik hoop van iemand te horen. :)
Groeten, Joop
2006 Volvo v50 2.0d
1985 Volvo 740 GL b230k
Weblog over mijn klusavonturen met de Volvo’s
Rinootje
Vast solderen en een krimpkousje erom heen.
Zoek iemand in je kenniskring, die weet hoe hij moet solderen. Dit is een klusje van niks.
Laatst gewijzigd door Rinootje op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Jelmer de Jong
De pennetjes van de stekker zitten op de kabel geknepen en kan je niet hergebruiken. Conrad heeft ze wel op voorraad (TE Connectivity) maar het is een hele klus om uit te zoeken welk pennetje je precies nodig hebt. Solderen met een krimpkousje zoals hierboven wordt geadviseerd is 4x sneller.
jopie123
Helder, ik weet genoeg. Bedankt voor jullie antwoorden!
2006 Volvo v50 2.0d
The Mechanic
Draad uit de stekker halen, reparatie draad bij de dealer bestellen en weer netjes aan elkaar maken..
Terug naar “Techniek overig”
