C30 - ABS storing
De opvolger van P1800 en 480
Viccie
Mijn geliefde C30 (2006, 2.0D) heeft besloten dat ik beter kan remmen dat zij dat kan en heeft daarom de ABS en anti-skid maar uitgeschakeld. Daar word ik ook elke keer aan herinnerd door de versieringen en meldingen op het dashboard.
De foutmeldingen die de auto geeft:
BCM-0021 Wheel sensor, right front faulty signal
ECM-1934 Vehicle speed signal (VSS) signal missing
AMD-000A Vehicle speed faulty signal
Ik heb de abs sensor rechtsvoor al vervangen door een nieuwe en alles netjes schoongemaakt. Dat heeft helaas niet geholpen. Als ik een rondje rij met de laptop aangesloten dan geeft deze op rechtsvoor een snelheid van 0km/u aan terwijl de andere wielen wel netjes mee doen.
Er zit geen speling op het wiellager (net een uur geleden APK gekeurd, nee er zit geen speling op het lager)
Wie o wie heeft er de gouden tip waar ik moet zoeken of wat ik kan doormeten? Is de kabel vanaf de ABS sensor (bruine en witte draad) door te meten op draadbreuk zonder de halve auto uit elkaar te halen?
2009 V50 total-loss
2006 C30
NicoV40
Ik zou dan eens het kabelboompje zelf onderzoeken. De stekker zelf, is die nog lekker? Achter het binnenscherm, gaat hij nogmaals over naar een stekkerverbinding op de feitelijke kabelboom van de wagen zelf.
The Mechanic
Zit de wielnaaf nog wel netjes op zijn plek, niet een paar mm eruit gelopen?
Viccie
NicoV40 schreef: Ik zou dan eens het kabelboompje zelf onderzoeken. De stekker zelf, is die nog lekker? Achter het binnenscherm, gaat hij nogmaals over naar een stekkerverbinding op de feitelijke kabelboom van de wagen zelf.
Dat had ik ook verwacht dat er nog een stekker aan de binnenkant zou zitten maar de kabel vanaf de sensor gaat door het binnenscherm heen en dan rechtstreeks de kabelboom in, daar zit geen stekker meer tussen.
The Mechanic schreef: Zit de wielnaaf nog wel netjes op zijn plek, niet een paar mm eruit gelopen?
Voor zover ik kan zien zit de wielnaaf linksvoor en rechtsvoor op dezelfde plek. ABS sensor zit ook netjes boven de zwarte ring.
Laatst gewijzigd door Viccie op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2009 V50 total-loss
2006 C30
Viccie
Bij nader inzien twijfel ik nu toch of het lager er niet een stukje uit is gekomen. Ik heb even de remklauw en remschijf weggehaald. Lager lijkt wel een paar mm uit de behuizing te zijn gekomen. Iemand die kan bevestigen of de rand van het lager gelijk moet lopen met de rand van het huis?
2009 V50 total-loss
2006 C30
The Mechanic
Kijk eens goed aan de binnenzijde, daar mag geen ruimte tussen lager en fusee zitten
Viccie
Ik had graag al een update gegeven of het inderdaad het lager is maar ik ben de dop van de slotmoeren kwijt. Ergo krijg ik het wiel er nu even niet op een fatsoenlijke manier vanaf. Zodra ik de dop weer gevonden heb (of nadat ik het beu ben en een bout op de slotmoer gelast heb) plaats ik weer een update.
2009 V50 total-loss
2006 C30
Viccie
Fixed! Het was inderdaad het lager wat een paar millimeter naar buiten gelopen was. Alles uitgebouwd, nieuw lager er in geperst en het werkt weer als een zonnetje.
Aan de binnenzijde zat inderdaad een klein randje, zelfde afstand als wat hierboven al op de foto stond.
Bedankt voor alle tips en adviezen!
2009 V50 total-loss
2006 C30
The Mechanic
Er is bij de dealer ook een serviceset beschikbaar, een soort beugeltje om te voorkomen dat hij er wederom uitloopt..
Terug naar “C30”
