AC console vervangen in S80
PieterVolvo
De linker knop van mijn AC-console van de S80 (2000) is stuk.
Ik dacht, de console vervangen. Ze staan op Ebay te koop en in NL-site nog nergens gezien.
Kan ik de console vervangen?
Mijn garagehouder zegt nee, kost je 1200-1400 euro ivm met een codering.
Ik wil alleen de knop (dat gedeelte) vervangen.
Kan dat?
Groet,
Pieter
Misschien als je m open maakt. Maar het luistert nauw, zit een stuk computer in die module dus wat dat betreft klopt het verhaal van de garage wel. Zorg ook dat je contact uit is en blijft, anders heb je een bak storingen
Rik Tuin
Ik zou het Obbe van Volvotune even vragen als ik je was.
haasje
achterop die module staat een artikelnummer. Als je een andere koopt met hetzelfde nummer zijn ze als het goed is direct uitwisselbaar (tenzij er ooit een andere ingezet is die omgeprogrammeerd is)
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
The Mechanic
Zijn die knoppen er niet zo af te trekken?
PieterVolvo
Dank, de knop links is ingedeukt en heeft de achterliggende plaat beschadigd, hij draait helemaal door.
Daardoor is de kachel/ac niet/niet goed in te stellen.
Ik zal Volvotune vragen.
Thanks!
edraket
Je kunt ook een vervangend paneel halen, en het computer gedeelte uit de huidige unit overzetten, dan hoeft er niets gecodeerd te worden. Lijkt me de meest eenvoudige optie en zelf uit te voeren. Zoals Walter aangeeft goed oppassen dat de accu eraf is als je gaat opereren.
Terug naar “S80”
