"Pong" geluid
Nvr78
Ik hoor zo af en toe in de auto een "Pong" geluid. Een beetje hetzelfde geluid als in een vliegtuig wanneer je je gordel om moet doen :)
Het geluid van de radio wordt tegelijk even wat zachter als dit gebeurt.
Ik heb geeeeen idee wat dit kan zijn want er verschijnt nergens een melding. De navigatie gebruik ik niet, mijn telefoon is niet gekoppeld. Benzine niveau en temp. zijn goed.
Bliss etc. heb ik allemaal niet en het gebeurt zowel op snelweg als binnenwegen.
Iemand een idee? De boekjes zijn bij mij in het Zweeds :lol:
Volvo V60 T4 2016 parallelle import Zweden
heb je items als driver support, lane departure warning etc aan boord?
Nvr78
Walter schreef: heb je items als driver support, lane departure warning etc aan boord?
Nee niets van dat alles...
Nomad
In de Play Store en de App Store staat de Volvo app waarin alle manuals staan. Als de radio zachter gaat tijdens de pong, is het een veiligheidssyssteem. Maar als je geen BLIS of ACC hebt zou ik niet weten waar het vandaan komt. Zit er geen snelheidslimiet in? Of melding als je 120 rijdt?
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
rona222
“Gordelwaarschuwing”??????
Nvr78
Nomad schreef: In de Play Store en de App Store staat de Volvo app waarin alle manuals staan. Als de radio zachter gaat tijdens de pong, is het een veiligheidssyssteem. Maar als je geen BLIS of ACC hebt zou ik niet weten waar het vandaan komt. Zit er geen snelheidslimiet in? Of melding als je 120 rijdt?
Omdat het zowel op lagere als hogere snelheden voorkomt heeft het denk ik niets te maken met een snelheidslimiet?
Het gebeurt meestal eigenlijk juist als ik niets gek doe en al een tijdje op dezelfde snelheid aan het cruisen ben.
Nvr78
rona222 schreef: “Gordelwaarschuwing”??????
Eh zeker niet :lol:
Nvr78
Dank, ga ik daar eens naar zoeken (handleiding)
Laatst gewijzigd door Nvr78 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
OGA244
is het als je zit te bellen?
Nvr78
OGA244 schreef: is het als je zit te bellen?
Nee, niet aan het bellen dan.
Gilbert 20
Is het niet de waarschuwing via gps voor flitspalen ? Dat maakt zo een geluid.
Nvr78
Gilbert 20 schreef: Is het niet de waarschuwing via gps voor flitspalen ? Dat maakt zo een geluid.
Is dat ook actief als je niet navigeert? Waar vind ik die optie?
Gilbert 20
Deze optie bevind zich in de instellingen van je gps . Een vinkje naast flitspalen. Inderdaad als je gps opstaat maar geen adres hebt ingevoerd ( in standby) krijg je toch een melding.En dat is een pong geluid , je radio gaat dan ook heel eventjes minder luid spelen)
daar zat ik ook al aan te denken
Gilbert 20
Pagina 71
Instellingen ->Begeleidingsopties ->Waarschuwing flitspaal
(Settings > Guidance options > Speed camera warning)
U wordt met een akoestisch signaal en een symbool gewaarschuwd bij het naderen van een snelheidscamera.
• Met de cursor op Waarschuwing flitspaal + OK kunt u de functie aanvin- ken/activeren. Verlaat het menu vervol- gens met EXIT of NAV.
Summum
Klopt, dat is de waarschuwing voor vaste flitspalen. Er verschijnt dan in het navigatiescherm rechts bovenin ook een camera-icoontje, en dat verdwijnt weer zodra je de flitslocatie bent gepasseerd. Je ziet het uiteraard alleen als het scherm ook op navigatie staat en niet als het op radio of My car weergave staat.
(2020) Audi E-tron
wurtel
Ik had ook zoiets.
Dat bleek te liggen aan de zware tas die ik op de passagierstoel gelegd had, en bij iets van een hobbel was dat net genoeg om even het contact te maken "er zit iemand", en dus de gordelwaarschuwing af te laten gaan. Maar dan juist zo kort (een hobbel duurt niet zo lang) dat het een poosje duurde voordat ik de link gelegd had.
Oplossing: tas op achterbank of gordel vast zetten.
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40 (2019-07)
teebee
Zal flits melding zijn
Alain VdS
Ik ga ook voor de flitspalen melding. Heb bovendien ook al gemerkt dat wanneer je in de instellingen van de navigatie de stem begeleiding hebt uitgeschakeld, je dan ook geen 'pong' meer krijgt bij het naderen van een flitspaal.
Volvo V60 T3 2.0 152pk (2018) Kinetic - Onyx Black
BMW 118D
Nvr78
Bedankt iedereen! Het was inderdaad de flits melding.
