resonantie stuur
- Longlivevolvo19
Beste forum lezers, ik rij nu bijna 3 maanden in deze V50/2005, bevalt prima, alleen ben ik benieuwd of er forum leden zijn die meer over het volgende kunnen vertellen:er is een hoog zeg maar resonantie geluid te horen en bij het draaien aan het stuur is dit even weg, op het forum heb ik gelezen dat het door met korte stukjes draaien van het stuurwiel van links naar rechts het eventueel weg kan gaan, ik heb dit zonder resultaat geprobeerd.Ik ben geen sleutelaar, kan het het stuurlager zijn of kogel? (ken de precieze benaming niet).
V50 momentum 2.4 / 2005
Ik denk dat je dat zoemende geluid bedoelt, dat van toonhoogte veranderd met sturen en van links voorin onder de kap vandaan komt, als je in de auto zit!
Dat is normaal, is pompje van stuurolie (als ik het goed zeg). Je kan de linker koplamp er een keer uit halen (als je voor de auto staat) daar zit het stuurvloeistof vaatje. Peil moet tussen de 2 streepjes staan. Is groene doorzichtige vloeistof, als ie erg vies is zou je die kunnen vervangen. Dan is het geluid iets minder was mijn ervaring.
Maar miss bedoel je wel helemaal iets anders!?
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Sorry, geluid komt van rechtsvoor als je in de auto zit
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
- Longlivevolvo19
Bedankt voor de info, geluid treedt op bij stationair draaien, niet tijdens het rijden kan ik nog toevoegen, zoals gezegd ben ik geen sleutelaar, ik zal bij garage als apk gedaan moet worden , de vloeistof laten controleren.
