Volvo 240 loopt slecht
JanJules
Mijn Volvo 240 loopt niet lekker. Bij motor koud start hij met choke gewoon normaal. Bij warmere motor en opnieuw starten duurt het langer of zelfs een keer niet, pas de dag erna weer wel.
Bij koppeling in, voor terug schakelen lijkt het aantal toeren zo laag te zijn dat motor uitvalt.
Bij plank gas (of minder dan dat) hapert de auto.
Contactpuntjes onlangs vernieuwd.
Ik heb zelf het idee dat het in of de ontsteking of verhouding moet zijn alleen rijkt mijn kennis niet ver genoeg. Garage zegt dat Volvo vaak 'versleten' carburateur heeft. Ook heeft hij voorheen LPG gelopen en een tijd terug weer omgebouwd, carb dus even stil gestaan.
Enig advies?
Of zelfs een specialist in afstellen van...?
Ik hoor het graag, wil de Volvo graag weer ontspannen rijden natuurlijk!
mijn eerste vermoeden zijn ook ontsteking verkeerd afgesteld en/of carburateur nazien
Het is verstandig om het brandstofsysteem en de ontsteking systematisch te controleren. In Haynes staat een soort van storingstabel met mogelijke oplossingen.
Als die zo lang alleen op gas gereden heeft, kun je beter ook de brandstofpomp nazien, brandstoffilter vervangen en de leidingen doorblazen
