Ik stel me later even voor als ik meer tijd heb, dan stel ik ook nog wat andere vragen.
Ik ben nu 19 jaar en had sinds mijn 18de een citroen saxo, maar omdat ik iets groter wilde en mijn vader altijd al volvo fanaat is geweest(heeft nu de Volvo XC90 2016 Sport editie)
Ik wilde dus een volvo, heb een volvo s40 uit 2000 met 127,000 op de teller en ik als 2de eigenaar voor 900 op de kop getikt, hier en daar een klein deukje(ga ik nog wegwerken ben zelf zuinig op mn auto ook elke week circa 3 uur bezig met wassen en schoonmaken binnen/buitenkant)
Nu is mijn vraag, is er een mogelijkheid om achterin de kofferbak een 12volt aan te leggen voor een koelboxje?
En trekt de accu het van de s40 om koelboxje erbij te hebben(zit net nieuwe accu in)
Wat kan ik t beste doen, vanaf de accu met zweefzekering, of een relais of wat?
Volvo s40 wat te doen om in kofferbak 12volt stekker te monteren?
Elke draad in de auto dient gezekerd te zijn. Dus een eventuele extra draad naar een 12 volt aansluiting dient voorzien te zijn van een vaste of zwevende zekering. Maar misschien kan je de bestaande bedrading in de kofferbak gebruiken. Ik weet niet hoeveel dat koelbox-je aan stroom verbruikt. Het boxje moet in ieder geval zo aangesloten worden dan het alleen stroom kan verbruiken als de motor loopt. Dat zou een relais schakeling kunnen zijn. Dus mocht je een extra draad gaan trekken van af de accu moet je deze relais gestuurd maken. Het simpelste is om via de dynamo dit relais te laten schakelen, zodra de dynamo stroom levert schakelt het relais de stroom naar de extra 12 volt aansluiting.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
- snorremans
Er zal net als in de V 50 een loze stekker liggen voor de 12v aansluiting.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Niet helemaal, dit is nog het oude model S/V40.snorremans schreef: Er zal net als in de V 50 een loze stekker liggen voor de 12v aansluiting.
Volvo heeft er een kitje(30889561) voor waarmee je de bestaande bedrading onderbreekt om 12v af te tappen en een relais er bij zodat je bij contact uit geen spanning meer krijgt.
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Op de achterklep na komt het behoorlijk overeen.
- snorremans
Trekhaak aansluiting zit ook een 12v aansluitpunt, al dan niet geschakeld.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- YourivdAar
Dit inderdaad, ik had in mijn v40 op de trekhaak aansluiting een 12v plug zitten.snorremans schreef: Trekhaak aansluiting zit ook een 12v aansluitpunt, al dan niet geschakeld.
Werkt perfect, ik heb er op vakantie altijd de koelbox aan gehad.
Uit mijn hoofd een witte/grijze stekker. Je kunt hem links in de kofferruimte achter de bekleding vinden.
Met vriendelijke groet,
Youri
It was all in the family!
Ikzelf: Volvo V40 2001 2.0T Automaat S40 1.8 2006 Kinetic BMW 116I F20 2014
Paps : Volvo V50 2006 2.0D Momentum V50 1.6D 2011 Momentum S60 1.6D 2013 Summum Audi A3 1.4 TFSI Business 2016
Youri
- snorremans
Ik had er zelfs 2, degene tussen haakjes was geschakeld en de andere 12V constant
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
