Ik ben bijna zeker dat ik over dit onderwerp iets gelezen heb maar ik kan het helaas niet meer vinden.
Bij mijn XC70 automaat krijg ik sinds gisteren de contact sleutel er niet meer uit.
Ik weet dat het te maken heeft met het kleine vergrendel knopje op de keuze hendel.
Bij mijn C70 automaat heb ik dit probleem ook een heel enkele keer maar door een kleine tik te geven
op de handel komt het knopje volledig vrij en kan ik de sleutel er wel uitnemen.
Helaas lukt dit niet op de XC.
Iemand een idee of hoe ik het kan oplossen?
Het zal er niets mee te maken hebben maar gisteren was het een slechte dag voor de XC.
De koel ventilator bleef plotseling draaien bij koude motor.
Ook bij het maken van contact ging die gelijk draaien.
Ik denk dat het relais defect is.
De auto wilde moeilijk starten en de benzine pop maakte vreemde geluiden, die zal dus wel vervangen moeten worden.
En het dashboard lampje licht op waaruit blijkt dat er een fout in de motor elektronica zit.
En dan het probleempje van de sleutel.
Even dacht ik nog dat dit allemaal met elkaar te maken kon hebben maar daar ga ik maar niet van uit.
Ik hoop dat er iemand mij op de goede weg kan helpen.
Contact sleutel komt er niet meer uit
Van welk jaar is de XC70?
oke, dan lijkt het me niet gek om te kijken naar de kabel tussen contactslot en keuzehendel automaat. Het verhaal met de koelvin lijkt me berusten op toeval
Dejeeper
Hallo Walter, dank voor je bericht.
Het vreemde was dat de sleutel plotseling wel weer los kwam. Nog een paar keer geprobeerd maar geen storing.
Die koelvin is mij nog niet helemaal duidelijk.
Na het stoppen van de koude motor blijft de vin draaien.
Dus even starten, 5 minuten laten lopen, motor uit vin blijft draaien..
Zekering los je hoort een zachte klik en de vin stopt.
Zekering er in en de vin gaat weer draaien/
Zekering er uit en na een uurtje de zekering terug plaatsen en de vin gaat niet draaien.
Dus daar heb ik nog geen oplossing voor.
Ik zit net te lezen dat om de brandstofpomp bij de XC uit 2000 te vervangen de brandstof tank er uit moet.
Handig als je net getankt hebt.
Ik heb nog een V70 staan en daar kan je via een luik in de kofferruimte de brandstof pomp verwijderen.
Helaas bij deze XC dus niet.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
Mods break,
Topic verplaatst naar het juiste board
