Teveel regeneratie
De opvolger van P1800 en 480
VOLVOFANC30POP
Wagen is van 2009 122000 km dus niet zoveel . Olie onlangs laten verversen wegens diesel in de olie .
Doch nog altijd slaat de regeneratie ieder 250 km aan .Is dit normaal ? Zelfs na amper 25 km gereden te hebben.
Ik zal nogmaals een naar de dealer moeten gaan dit uit te leggen wat de oorzaak is ?
Op dit moment nog altijd dezelfde roetfilter .
Zijn er nog leden die dit meegemaakt hebben ? en wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
NicoV40
Interval voor het vervangen van de complete roetfilter is 120K als ik me niet vergis, kan goed zijn dat jouw filter goed vol zit.
The Mechanic
Kan heel veel oorzaken hebben. Defecte luchtinlaat klep, defect tankje additief (niet van toepassing op de automaat), defecte roetverschildruksensor, defecte temperatuur sensoren roetfilter, valse lucht inlaat, defecte koelventilator, defecte thermostaat, slechte verstuivers, .... en ga zo maar door.
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
The Mechanic
NicoV40 schreef: Interval voor het vervangen van de complete roetfilter is 120K als ik me niet vergis, kan goed zijn dat jouw filter goed vol zit.
Automaat heeft een ander roetfilter, hoeft normaal gesproken nooit vervangen te worden.
DB200
Altijd korte stukjes? Ik zou zeggen, eerst maar eens de pijp goed opstoken en even naar Duitsland voor een rondje rekken-en-strekken. Wel met beleid natuurlijk.
Wellicht goed om eerst eens te kijken of de EGR/inlaatzijde vol met meuk zit en dit eerst schoon te maken.
Laatst gewijzigd door DB200 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
"Als er paniek is, is de nooduitgang altijd te smal."
wim de jong
moet er niet om de 120.000 km nieuw additief in, en om de 240.000 km nieuw roetfilter EN additief.
Bij nieuw additief de zooi wel resetten, anders werkt het ook voor geen meter.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
The Mechanic
wim de jong schreef: moet er niet om de 120.000 km nieuw additief in, en om de 240.000 km nieuw roetfilter EN additief.
Niet van toepassing op de automaat/powershift...
DB200
Bij nader inzien kun je beter eerst zorgen dat het regeneren stopt, bijv. eerst laten uitlezen.
Als je de wagen flink gaat schoon branden en ondertussen blijft hij regeneren zal de kat. waarschijnlijk zeer heet of te heet worden. Dus doe dat maar niet.
YannickC
En dat is niet het ergste, de blijvende inspuiting van diesel zorgt opnieuw voor een stijgend oliepeil en vervuiling van de olie met als risico dat de boel op hol kan slagen en in praktijk meestal vuilbak betekend...
VOLVOFANC30POP
Even een feed back op mijn generatieprobleem van 16 juni .
2 liter automaat heeft geen additief maar spuit extra diesel in bij het uitlaatproces.
Respectievelijk aan 40 en 50 duizend km heeft dealer bij verhoogd oliepeil de diesel telkenmale uitgezogen.
Doch aan een 60000 km had ik aangedrongen dat er toch iets loos was.En toen hebben ze een drukverschilsensor vervangen en dit bleef goed tot een tijd voor mijn bericht dus(dus voor een periode van 60000km) .Dit was tot dan het verhaal.
Eind juni naar dealer geweest en gemeld dat de generatie terug iedere 2-300 km was.
Doch ze kwamen me nog al vlug zeggen dat de olie van slechte kwaliteit was en vervangen moest worden.Ze melden me deze beter ieder 6 mnd te vervangen. ????
De veelvuldige generatie was daarmee niet opgelost.
Een week later ben ik naar een bosch garage gegaan .Drukverschilsensor heeft hij getest en was niet meer goed.Nieuwe drukverschilsensor ook getest en gemonteerd.
Wat ben ik zeer blij dat het probleem is opgelost .De defecte sensor had geen foutcode getoond op de vida , zo heb ik dit vernomen .Inmiddels al 2 generatie gehad tussen de 700 en 1000 km .
Frits V70
Even een vraagje: Gaat het hier om een 4 of een 5 cilinder?
Nog een: Hoe zie/merk jij dat er een regeneratie bezig is? Ik merk er zelf niets van.
Ik zou die dealer maar snel dumpen. Wat een bagger advies: Elk 1/2 jaar olie vervangen, terwijl er niets gedaan wordt aan de oorzaak. Super slecht!
Bosch doet dus duidelijk beter hun werk. Keurig. Blij voor je dat het opgelost is.
Groet,
Frits
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
VOLVOFANC30POP
Frits. Het is een 4 cilinder. Peugeot blok
Generatie men hoort dat omzeggens niet aan 80 km per uur maar wanneer men vertraagt vb aan een verhoog in de baan ,zoals er zoveel zijn of aan een rond punt dan hoort men de motor sneller (iets meer toeren) draaien.
Zoals dit ieder week gebeurde dan hoorde ik de generatie aanslaan .Op den duur was ik daar zeer attent op.
Verder ben ik van uw mening wat de dealer betreft.
Grtj
Terug naar “C30”
