Daarnaast is een lijst met foutcodes dmv VIDA wel handig voor we je verder kunnen helpen.
Ik heb zelf ook VIDA maar zit in omg Amersfoort.
Met de pook is geen louter toeval. Hoe weet het systeem dan of de pook in de P-stand staat ?kevinwalter schreef: Het wilt nog wel eens voorkomen dat de CEM nat wordt vanwege een slecht hechtende voorraam. Hierdoor krijg je dit soort rare storingen.
Daarnaast is het met die pook toeval. Die schakelaar op de pook is puur mechanisch, hier zit geen elektronica in. (Als je het knopje achterop de pook bedoelt.)
Daarnaast worden alle foutcodes opgeslagen in vida. Even een uitdraai van VIDA doet wonderen. Waar kom je vandaan?
Wat hebben ze onderzocht? De storingsmeldingen die jij krijgt duidt toch echt op een storing in het CAN-netwerk.gpb schreef: Auto is onderzocht. Geen problemen op het CAN-netwerk. De ABS-module, die 5 jaar geleden opnieuw gesoldeerd was, zag er niet geweldig uit, is wat aan geknutseld. De verbinding met de +pool van de accu zat niet goed vast, maar monteur kon deze niet verder aandraaien (het kan zijn dat de accupool is schoongemaakt in een vorige garage, auto heeft 3 maanden stil gestaan). Monteur was er niet zeker van of dit een startprobleem kan veroorzaken. Auto heeft nog steeds hetzelfde startprobleem. Vida gaf dus niets bijzonders aan.
Nee, het was de klem, er zit vanonder een wigvormige ring, die de klem moet dichtknijpen, ik heb daar van onderen iets uit gevijld, zodat deze verder omhoog kan met de tanden. En ik heb de klem flink over de pool naar beneden getikt. Klem zit nu muurvast.diesel01 schreef: Even voor mijn beeldvorming, is het de pool van de accu die los zit?
Dan zet je er toch een nieuwe accu in?
