I.v.m. trillingen in het stuur bij 120 km/uur naar mijn Volvo specialist gegaan. Op de brug bleek dat mijn beide voorbanden aan de binnenzijde volledig waren afgesleten (na ruim 10.000 km!) en dat mijn rechtervoorveer bij de 1e winding (in de schotel) was gebroken. Volgens mijn Volvo specialist was de bandenslijtage het gevolg van de gebroken veer.
Nu even wat hieraan voorafging:
Op 03-08-2018 km stand 197.000 zijn de draagarmen links en rechts voor, vervangen. Toen bleek ook dat de veer linksvoor gebroken was (ook 1e winding in de schotel; zie foto) en deze is eveneens vervangen. Na deze reparatie is de auto uitgelijnd. Niet bij de Volvo-specialist maar bij een ander (mij onbekend) bedrijf.
Hierna bleek de auto enorm heen en weer te schudden tijdens het rijden. Terug en toen bleek dat er speling op de aandrijfassen zat en deze zijn op 05-09-2018 bij km stand 198.300 vervangen, alsmede het wiellager linksvoor.
Op 19-10-2018 zijn tijdens een reguliere onderhoudsbeurt 4 nieuwe banden Michelin Primacy 225/45/17 gemonteerd. Dat was bij km. stand 200.688 en had niets met abnormale of onregelmatige slijtage van de banden te maken. Km stand nu van mijn auto is nog net geen 211.000.
Om e.e.a. nu op te lossen stelt mijn Volvo specialist nu voor: 2x nieuwe voorbanden, rechtervoorveer vervangen en opnieuw uitlijnen.
Ik heb echter twijfels bij de reden die ten grondslag zou liggen aan de extreme bandenslijtage, n.l. dat de gebroken rechtervoorveer daar de oorzaak van zou zijn. Ik zit zelf meer te denken aan dat de auto in augustus 2018 niet goed is uitgelijnd.
Mijn vragen:
1. Kan de gebroken rechtervoorveer (die gewoon in gebroken toestand in de schotel lag) de oorzaak zijn van de extreme bandenslijtage (zie foto's)?
2. Is de gebroken rechtervoorveer van invloed op de stand van het linkervoorwiel?
3. Had de auto na het vervangen van de aandrijfassen in september 2018 niet opnieuw uitgelijnd moeten worden?
4. Of had dit nog een keer moeten gebeuren na het vervangen van alle 4 de banden?
5. Worden uitlijnrapporten altijd opgeslagen en moeten deze worden bewaard? Hoe lang?
6. Kan iemand mij de juiste uitlijnspecificaties geven voor een Volvo C70 T5, bouwjaar 11/2006, zodat ik deze evt kan vergelijken met de uitlijnwaardes van 03-08-2018.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ik hier antwoorden of de mening van een specialist op dit gebied, kan krijgen.
Alvast bedankt,
Rik.
Zeer ernstige bandenslijtage.
- C70-T5-Rik
Laatst gewijzigd door C70-T5-Rik op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
C70, T5 Summum, Black Sapphire, RTI Navi, Dynaudio, Sadira 17";, Calcite leder; BlueTooth; Windblocker; afn. kogel.
XC40 T5 Plug in Hybrid (2020), Inscription uitvoering.
BasG
Hoi Rik,
Geen specialist, maar wel ervaringsdeskundige : een gebroken voorveer heb ik ook gehad met de vorige C70. Heeft m.i. niets te maken met de stand van het wiel. Deze is toen vervangen en er is niet opnieuw uitgelijnd. Ook zijn later beide aandrijfassen vervangen. Hiervoor moeten de draagarmen eraf en daardoor lijkt het mij dat er altijd uitgelijnd moet worden. Dat is toen ook gebeurd en niks geen last. Jouw slijtage is wel heel extreem en lijkt mij duidelijk veroorzaakt door onjuiste uitlijning met teveel uitspoor.
Laatst gewijzigd door BasG op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
- edraket
Inderdaad onjuiste uitlijning of slechte draagarm(rubbers). Als ik het goed begrijp zijn dezez banden ook weer na ong 10.000 km zo afgesleten. Dan staat er iets heel grondig fout.
Eerst de draagarmen checken, evt vervangen en opnieuw uitlijnen. Zou wel naar een ander gaan.
In het verhaal zijn de draagarmen 14.000 km geleden vervangen.
Zou hier een montagefout in zitten of echt de uitlijning zijn?
- diesel01
Ik heb als vaste gewoonte wanneer ik op de auto aanloop naar algehele staat van banden/velgen/remmen te kijken.
Kom altijd wel vanaf verschillende hoeken op de auto aan wandelen, gisteravond heeft een onverlaat met zijn vingers over mijn motorkap gezeten en een afdruk van een hand achtergelaten.
Ontopic, dit was binnen 2000km bekend kunnen zijn, band is gewoon opgevroten.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V90 T6 Recharge Rdesign
ruuds70
Tja, ik heb ook de ervaring dat de banden op mijn C70 aan de binnenzijde sterk tot op het karkas vroegtijdig afslijten.
De eerste keer leek het van de achteras te komen, maar die was goed uitgelijnd volgens deI ‘specialist’.
Zo’n 10.000 km hierna kreeg mijn partner in de C70 na een klapband (op het linkerspoor en tot stilstand gekomen op het einde van een opritstrook bij een benzinestation) en heb ik een vierwiel uitlijning laten uitvoeren en bekijk nu het slijtagepatroon geregeld. Het ziet er tot nog toe nog goed en regelmatig uit.
Ik hou het gewoon nu bij iedere bandenwissel winter naar zomer en andersom, goed in de gaten en laat desnoods weer een vierwieluitlijning uitvoeren. Want klapbanden, dat willen we niet meer.
- C70-T5-Rik
Zoals al gemeld waren de draagarmen rechts en links al vervangen.edraket schreef: Inderdaad onjuiste uitlijning of slechte draagarm(rubbers). Als ik het goed begrijp zijn dezez banden ook weer na ong 10.000 km zo afgesleten. Dan staat er iets heel grondig fout.
Gehad met mijn v70, verkeerde uitlijning van de auto, twee bandensetjes gelijk onbruikbaar.
Jelmer de Jong
Om de aandrijfassen er uit te halen moet je wat dingen in de ophanging los halen. Als je de draagarm uit de fusee haalt kan je weinig fout doen, dat is een conische koppeling die vanzelf weer goed zit. Als je de schokdemper/veerpoot er af haalt kan je het wiel aardig scheef terug zetten.
https://www.swedishcarparts.com/parts/1 ... ront-strut
- Blade
Bij een c70 van dit bwj zit dat anders. Zelfde veerpoten als bij een V50. Stand verandert (praktisch) niet.
BasG
Eens met blade. De link van Jelmer heeft betrekking op de oude C70, TS heeft een nieuw model.
- C70-T5-Rik
Blade, is dit jouw visie op mijn vraag 2. Namelijk dat de gebroken rechter voorveer niet van invloed is op de stand van het linker voorwiel.Blade schreef: Bij een c70 van dit bwj zit dat anders. Zelfde veerpoten als bij een V50. Stand verandert (praktisch) niet.
En wat is jouw mening over de invloed van die gebroken veer op de stand van het rechter voorwiel?
Laatst gewijzigd door C70-T5-Rik op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Blade
Lijkt mij dat dar geen invloed heeft. Ik heb al meerdere autos gezien waarvan veren al voor langere tijd gebroken waren maar niet zon slijtage patroon gaven. Heb je een uitdraai van het uitlijn rapport? Wellicht heeft de uitlijner een foutje gemaakt in het invoeren van de juiste auto/type.
Dejeeper
Ik had hetzelfde slijtage patroon op mijn C70 van 2003. Vorige week nieuwe banden en laten uitlijnen.
Ik ben tegelijkertijd over gegaan naar 15 inch wielen in plaats van de gemonteerde 17 inch.
De slijtage was niet zo extreem maar de voor banden waren aan de binnenkant afgesleten.
Er trad ook een onbalans in de voorwielen op, laten uitbalanceren en 4 dagen later kwam de onbalans terug.
Terug gegaan en daar viel de extra slijtage van de voorbanden op.
Het viel mij op dat het brandstof verbruik na het uitlijnen iets was afgenomen.
Die slijtage was door mij niet eerder vast gesteld maar ik gebruik de C70 alleen 3 maanden in de zomer.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
