V70 T6 maakt mysterieuze geluiden
tiesum
Hallo allemaal,
Ik rijd al ruim een jaar met veel plezier in mijn V70 T6. Sinds een tijdje heb ik echter een probleem:
Tijdens het rijden hoor ik zo nu en dan een raar geluid wat zich het beste als een "bonk" of "kloink" laat omschrijven. Het geluid komt met name voor als ik tijdens het rijden naar links of rechts stuur. Het geluid is zowel binnen als buiten de auto te horen. Ook voel je de bonk/kloink door het gaspedaal heen. Ik heb mijn auto bij de dealer laten checken en laten uitlezen op fouten. Helaas hebben ze niks kunnen vinden. Sinds afgelopen weekend zijn de problemen wat groter geworden. Bij het wegrijden lijkt de aandrijving soms niet te pakken (tijdens de bonk/kloink). Na wat proberen komt er alsnog gang in maar het gaat niet van harte. Ook heb ik sinds een aantal dagen de melding dat er een ABS/DSTC storing zou zijn. Dit kan samenhangen met het probleem maar zou ook toevallig een andere melding zijn.
Voor ik de garage volgens het trial & error principe zaken ga laten vervangen ben ik zeer benieuwd naar jullie mening
Nog even in het kort:
- De auto maakt een bonkend/kloinkend geluid
- Geluid is er niet altijd
- Geluid is er vooral (maar niet alleen) wanneer ik tijdens het rijden naar links/rechts stuur
- Het geluid is ook 'voelbaar' in het gaspedaal
- Sinds kort ook problemen met wegrijden (i.c.m. het geluid)
- Sinds kort ook een ABS/DSTC storing melding
Alvast bedankt!
Groeten,
Thijs
Zitten je spie bouten wel vast?
Dat zijn de bouten die, wanneer je de velg er af haalt, door je naaf de as in gaan.
Je kijkt er zo tegen aan.
Jelmer de Jong
Klinkt als speling in de aandrijving aan de voorkant, dan wordt AWD wakker om de achterwielen uit bed te halen en voel je een lichte schok. Kan de bout zijn die hierboven geopperd wordt of misschien wel een missend balletje in de homokineet (kruiskoppeling op de sturende aandrijfas).
tiesum
Update:
Auto is nogmaals uitgelezen. Bleek een kapotte sensor te zijn waardoor het systeem aannam dat een achterwiel stilstond. Nieuw sensor a €85 erin en hij rijdt weer prima. Bedankt voor het meedenken!
