We hebben een XC70 uit 2010. Nu het warm wordt, komen we erachter dat de airco het niet doet. Vorig jaar al laten bijvullen en nu weer niet functionerend. Denk dat hij ergens lekt en zoek een goede specialist in de buurt van Eindhoven.
Heeft iemand een aanrader?
Alvast bedankt!
Wat is het warm!
Toch maar even een update van wat er gebeurt, omdat het door bij beschreven probleem niet helemaal correct was. Bij onze xc70 uit 2010 blijft nu dat de airco niet helemaal dood is. Het duurt het soms wel 15 min voordat hij even aanslaat. Dan doet hij het 10 min en slaat weer af. De garage zegt dat de pomp stuk is, maar kan dat? Ik zou dan verwachten dat de airco dan helemaal niet zou werken.
Het gekke is dat in een erg warme auto bij regelaar op 21c de airco niet aanslaat maar toen mijn vrouw tijdens een ritje in de warmte uit frustratie de regelaar op 18c zette, een in mijn ogen toen overbodige actie, sloeg uit aan. En toen bleek dat nu dus iedere rit na 15 min de airco even draait, dan afslaat en 15 min later weer even draait, enz.
Zou hier een software reload ook kunnen werken of is de pomp echt kapot?
- The Mechanic
Even leeghalen en kijken hoeveel er in zit, te weinig betekent dat er een lekkage zit. Als hij de vorige keer met tracer is gevuld even goed met de uv lamp kijken.
Zit er wel genoeg in zou het een pomp kunnen zijn, maar zou ook een relais of koelfan kunnen zijn. Een goede monteur kan zo de juiste diagnose stellen.
- Georgius
Kan u mij zeggen hoe dit opgelost is ? Ik heb namelijk ongeveer hetzelfde probleem.
Dank bij voorbaat !
Dank bij voorbaat !
2011 : Volvo XC60, Momentum, D3, FWD, Geartronic
2003 - 2011 : Volvo S60
1999 - 2003 : Saab 9-5
1996 - 1999 : Saab 9000
1993 - 1996 : Audi 100
