Goedenavond,
Na onderhoud merkte ik op een vreemde plek een kabel lopen die ook nog eens niet aangesloten was.
De garage waar het onderhoud gebeurd is is nu voor een tijd dicht voor vakantie..
Er verschijnen geen meldingen, het enige dat ik merk is dat de v50 misschien iets minder vinnig is.
Ik heb geprobeerd foto's van te maken, misschien kunnen jullie me vertellen wat voor kabel het is, waarvoor die dient en waar ik die kan aansluiten.
links loopt de kabel helemaal naar onder en rechts zit de kabel vast in een kabelhouder en niet aangesloten dus
https://ibb.co/vXv1k5C
https://ibb.co/xh7ZFFZ
https://ibb.co/KhRF8Vs
edit: het gaat om een 2.0 diesel
Losse kabel op vreemde plek na onderhoud?
Laatst gewijzigd door KevinVolvo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet je zeker dat het een kabel is en niet een slang? Het lijkt op de waste-gate aansturing en die moet ergens naast het luchtfilter op een ventiel aangesloten worden.
Het is inderdaad een slang met als uiteinde een fijne tip.Jelmer de Jong schreef: Weet je zeker dat het een kabel is en niet een slang? Het lijkt op de waste-gate aansturing en die moet ergens naast het luchtfilter op een ventiel aangesloten worden.
Mocht het dit zijn is dat niet zo goed vermoed ik?
Volgens mij is dat inderdaad de wastegateaansturing. Die slang loopt achter het blok langs, onder de EGR en brandstof hogedruk pomp door en wordt aangesloten op wat Volvo volgens mij een gangmaker noemt. Ik heb wat foto's voor je gemaakt van mijn 2.0D. Als dat inderdaad die slang is, dan is dat wel een pokkeklus om die weer op zijn plek te krijgen. Verder valt mij op dat ik heel veel bevestigingclips mis bij jou, waardoor alles er een beetje los bijhangt. Succes!
Volvoless, nu Golf VII
update: ik 'denk' dat het juist aangesloten is.
Eerst niks te vinden:
https://ibb.co/r22qxXf
https://ibb.co/PFDCnm3
Foto proberen nemen waar het oog niet kan kijken en daar zit iets:
https://ibb.co/5xMPtJj
Hoi:
https://ibb.co/4VZPMj2
Aangesloten:
https://ibb.co/MZxKpBD
Zou ik het mij durven riskeren om ermee te rijden?
Hoi:
Aangesloten:
Je hebt de slang nou nog over het inlaatspruitstuk liggen? Ik zie op je foto's volgens mij nog een slang die ontbreekt, dus je bent er nog niet helemaal.
Laatst gewijzigd door WYD op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Waar zie je op de foto's een ontbrekende slang?WYD schreef: Je hebt de slang nou nog over het inlaatspruitstuk liggen? Ik zie op je foto's volgens mij nog een slang die ontbreekt, dus je bent er nog niet helemaal.
De kabel leg ik straks nog even netjes weg, zodra de garage terug open is gaat de v50 terug
Alvast heel erg bedankt om mee te denken.
dat is het koppelstuk dat je ziet op de 4e foto die ik vanonder de gangmaker gefriemelt en aangesloten heb aan de losse slang.WYD schreef: Op je foto's onder de gangmaker naast het groene draadje zie je een koppelstukje waar een slang op hoort.
Bedoel je dit?WYD schreef: Kijk nog eens naar je laatste foto, waarop je de slang al hebt aangesloten![]()
https://ibb.co/TgmCRMS
Dat was m'n eerste gedacht bij die slang maar dat ging dus niet.
Dus er hangt nog ergens een slangetje los? :p
Gelukkig heb ik nog een hele goede c30
Die bruine is de goede voor die slang. Maar wat die andere is... Staat er een artikelnummer op?KevinVolvo schreef:Bedoel je dit?WYD schreef: Kijk nog eens naar je laatste foto, waarop je de slang al hebt aangesloten![]()
De v50 blijft voorlopig staan totdat de garage open is.
Na het aansluiten van de kabel is het vermogen nog steeds niet wat het moet zijn.
Misschien is de gangmaker wel kapot..
ik post nog wel een update
