Op zoek naar een C30 benzine
De opvolger van P1800 en 480
Frits V70
Ik ben aan het kijken naar een C30 als vervanging voor onze VW Fox.
Ben met name benieuwd naar de ruimte achterin met neergeklapte bank. Kun je er dan bv een vouwfiets in kwijt? Of 2 golftassen? In de Fox past dat makkelijk, maar of dat in een C30 ook zo is?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Als je de bank plat doet gaat dat prima. Voordeel ook is dat die stoelen echt in 2 sec plat liggen.
Frits V70
Ok, ik kan maar weinig vinden qua info over de bergruimte achterin.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Ik zou naar een garagebedrijf gaan waar ze er eentje hebben staan en dan gewoon proberen of alles wat je wilt ook kan.
hsv70
Frits V70 schreef: Ok, ik kan maar weinig vinden qua info over de bergruimte achterin.
Mogelijk omdat de C30 niet is uitgevonden voor zijn bergruimte. Het is ook maar een klein klepje waardoor je spullen achterin kunt leggen. Enkel het glazen achterruit is de klep.
Maar passen is weten.
Sejus
Grootste beperking is vooral de kleine achterruit waardoorheen de spullen moeten.
De bak zelf is nog verrassend ruim, zeker als de stoelen plat gaan.
Spullen groter dan - ik meen - 80x80cm worden een uitdaging.
Laatst gewijzigd door Sejus op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 T3, 2017, 150.000km // V60 T3, 2012, 235.000km // C30 1.8, 2007, 230.000km // S60 2.4, 2006, 211.000km // S40 1.8, 2002, 230.000km // 440 1.8i, 1997, 175.000km // 850 2.5 10V, 1995, 550.000km
Frits V70
Ben schreef: Ik zou naar een garagebedrijf gaan waar ze er eentje hebben staan en dan gewoon proberen of alles wat je wilt ook kan.
En dat viel niet tegen. Met de banken plat gaat er net zoveel in als in onze Fox. Stemt tot nadenken in de positieve zin.
Wat is de beste motor buiten de 5 cilinder? Het merendeel heeft al aardig wat kilometers op de klok heb ik wel gezien.
Laatst gewijzigd door Frits V70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Sejus
De viercilinders zijn in basis Mazda (Ford) motoren en in regel probleemloos.
Olieverbruik is wel aandachtspunt, maar dat is vooral een kwestie van monitoren.
1.8 en 2.0 hebben bovendien een distributieketting ipv -riem.
Voor wat betreft prestaties is de 1.8 echt het minimale, 1.6 zou ik niet aan beginnen.
2.0 heeft gelijk aantal PK als de 5-cilinders, maar een berg minder koppel.
Frits V70
Ik kom ook de 5 cil 2.4 wel tegen, maar dan met verschillende vermogens. 230 PK, maar ook 170 PK. Is dat een tuning kwestie, of zijn de motoren echt verschillend?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
230pk is de T5, heeft een turbo. 140 pk is de 2.4, de 170 pk 2.4i. Die twee verschillen eigenlijk alleen in software
Frits V70
Walter schreef: 230pk is de T5, heeft een turbo. 140 pk is de 2.4, de 170 pk 2.4i. Die twee verschillen eigenlijk alleen in software
Dank, ik begrijp dat de 5 cilinder ook bij de benzine de beste Volvo motor is (Heb zelf alleen maar goede ervaringen met de 5 cil diesel)
Kun je bij de benzine zeggen dat de motoren zonder turbo een grotere betrouwbaarheids-factor hebben? Als ik voor een 2.4 zou gaan is de hoofdreden de betrouwbaarheid van de motor. Als er geen turbo opzit kan hij ook niet kapot.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
hsv70
Alledrie de motoren kunnen hoge km-standen aan, >400k. En als jou motto net als de mijne is, dat wat er niet op zit ook niet kapot kan, dan is de 140 of 170 pk variant de beste. Maar de 2.4T is zeker ook een betrouwbare motor.
Frits V70 schreef: Dank, ik begrijp dat de 5 cilinder ook bij de benzine de beste Volvo motor is (Heb zelf alleen maar goede ervaringen met de 5 cil diesel)
wat er niet op zit, kan niet kapot. Dat is waar. Maar welk type qua betrouwbaarheids-factor hoger scoort, dat is een lastige. Gevoel zegt dat het elkaar niet veel ontloopt
KevinVolvo
pak je beter de fiets, kan minder kapot aan.
als je voor een t5 kan gaan... ik zou niet twijfelen
Frits V70
Ik ga zaterdag een 2.4 bekijken. Mijn betere helft en golftas gaat mee.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Frits V70
En met het testen van het inpakken van de golftas ging het helaas mis. De kofferbak rand is voor haar veel te hoog. Jammer, maar geen C30 voor mijn betere helft.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Terug naar “C30”
