Aircopomp
Geleverd vanaf 2003
sequence
Afgelopen dagen valt mij op dat de aircopomp / magneetkoppeling bij ingeschakelde airo continu in en uitschakeld.
Met continu bedoel ik zo'n 3 a 4 seconden, ik heb het idee dat ik eerder nooit de pomp hoorde schakelen behalve bij het starten / aanzetten van de airco.
Kan iemand bevestigen of dit schakelen normaal is, of heb ik te weinig koudemiddel of een ander probleem?
De uitstroomlucht is wel koud, ook kan de airco de auto op de ingestelde temperatuur houden, zelf vorige week met dat warme weer.
V40 T3 Polar+ Sport
volvopilot
Volgens mij hebben alle V50/S40's een continue variabele compressor pomp die permanent aan zou moeten zijn met Airco ingeschakeld.
Ik heb wel een aantal keren problemen voorbij zien komen op dit forum met betrekking op de speling op de compressor koppeling. Dit schijnt af te stellen zijn. Wellicht is het probleem hierin te vinden? Aangezien de pomp wel af en toe aanslaat. Anders zou het ook kunnen dat er te weinig koudemiddel in zit en de pomp automatisch afslaat omdat de pomp niet correct druk opbouwt.
2022 V60 T8
Maulus
Yes, doet de mijne ook V50 '05.
V50 2.5 - 2005
XC70 2.5 D5 2009
Blade
Ik vind 3-4 sec wel erg kort eerlijk gezegd, naar mijn weten draaien ze langer. Een airco check kan natuurlijk geen kwaad als dat al lang geleden is.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
sequence
`Hier vnog een oude post in een ander forum waar ze aangeven dat het normaal is....
https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=3959
V40 T3 Polar+ Sport
sequence
Gisteren even laten controleren / vullen en inderdaad veel te weinig koelmiddel. Pomp blijft nu weer lopen zoals het hoort.
V40 T3 Polar+ Sport
Terug naar “S40 - V50 series”
