Opnieuw trillen
Ab S
Het achtervolgt mij:
Na ongeveer de eerste 4000 km vanaf nieuw vond ik toch dat de auto echt trilde (tussen ongeveer 120-140 km/u) zowel in het stuur als de stoel. Is door dealer keurig opgelost; na vervanging banden (door dezelfde Pirelli's) was het (vrijwel) weg, op soms een lichte hoogfrequente trilling in het stuur rond 130 km/u; ik vond het acceptabel (kan aan karakter van de Pirelli band in combinatie met het wegdek liggen).
Na ruim 4500 km tevreden rondgereden te hebben:
Van het ene op het andere moment: Het getril is er weer en niet zo een beetje ook, zowel in stuur als in beide stoelen.
Wagen heeft tijdens hittegolf verleden week twee kleine stukjes gereden, verder niets. Daarvoor was wagen trillingsvrij.
Door dealer opnieuw gebalanceerd, alleen achterwiel 10 gram bij: Geen effect, stuur en stoel (ook rechterstoel) trillen behoorlijk.
Wagen (pas vier maanden oud) gaat uiteraard terug naar de dealer
Iemand een idee wat dat kan zijn?
Vast dank voor tips/suggesties, etc
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
teebee
Kan loslatende foamlaag aan binnenzijde zijn welke de Pirelli’s waarschijnlijk hebben (geluid reducerend).
Ab S
teebee schreef: Kan loslatende foamlaag aan binnenzijde zijn welke de Pirelli’s waarschijnlijk hebben (geluid reducerend).
..dank je, dat zou - vanwege de hitte - een verklaring kunnen zijn; maar als dat foam (deels) loslaat, zou je dat met balanceren dan niet waarnemen?
Ik had op ons forum inderdaad ook over het foam gelezen.
Het is wel jammer, want verder is die auto echt goed!
Ik zal is op de Pirelli site zoeken of ze een dempende laag in de band hebben aangebracht..
360i (1988 - 2001)
Ab S
..Pirelli heeft inderdaad een versie met PNCS (Pirelli Noise Cancellation System), of te wel.. foam aan de binnenkant van het loopvlak, zie
https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/car ... llery-cake
Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn dat als het een 'beetje warm' wordt het foam op sommige plaatsen zou loslaten, maar ondenkbeeldig is het zeker niet.
We zullen zien wat de dealer uitvindt, want zoals is het nu (weer) is, is het echt niet goed.
Ik houd jullie op de hoogte, zodat anderen ook iets aan de (toekomstige) oplossing van het probleem hebben..
360i (1988 - 2001)
Risrael
Werkelijk, ik heb wederom exact hetzelfde.
Laatst tijdens een onderhoudsbeurt gereden met een vervang V60 en die was muisstil. Ik keek even op de banden: 19” michelins.
Ik heb nu de leasemaatschappij gevraagd of de pirellis omgeruild mogen worden door michelins. Ben het redelijk zat.
Ik heb ook Michelin met VOLVO codering waar dat foam in zit, geen problemen hier en dus heerlijk stil.
Ze zijn ook te krijgen in PS4 en dus bakken met grip en voorbeeldig in de regen, topproduct!
Bij aankoop van de auto trilde de V90 ook met Pirelli Sottezero winter, ook hier bleek o.a de foamlaag los te hebben gelaten
Overigens zou ik met de wetenschap nu voor de gewone PS4 hebben gekozen onder het mom, wat er niet in zit kan ook niet los laten. 8-)
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V90 T6 Recharge Rdesign
Ab S
Risrael schreef: Werkelijk, ik heb wederom exact hetzelfde.
Natuurlijk moet die wagen stil kunnen zijn!
Risrael, is die van jou ooit stil of bijna stil geweest?
Nadat 3 of 4 banden zijn vervangen was mijn wagen dus 4500 km acceptabel - alleen rond 130 km/u bleef nog een lichte snelle vibratie in het stuur, die ik wijt aan combi bandkarakteristiek en weg oppervlak. Maar na de hitte dus weer getril in stuur en stoel..
360i (1988 - 2001)
Risrael
Ik ben door volvo scholten naar van Empel in tiel gestuurd. Die constateerden een lichte onbalans maar ook dat de velgen iets te ruim zijn voor de naaf. Teweinig voor een opvulring maar dat komt vaker voor en lossen ze op met een tapeje rond de naaf. Hierdoor wordt de velg gecentreerd. Dit is de laatste tijd bij vele nieuwe volvomodellen het geval. Daarnaast gaf van empel aan dat ze vele nieuwe volvos krijgen met onbalans problemen en dat de pirellis ook niet echt helpen. Zij gaven aan dat de pirellis icm volvo niet echt goed is. Pirellis zijn ook nog eens vrij hard van compound en geven oneffenheden nog eens goed door. Enfin na mijn bezoek was de auto stil. Maar wel merkte ik toen een lichte trilling bij remmen bij ongeveer 130km/uur. Dat zat er daarvoor niet in. Ik heb dat zo gelaten. De laatste tijd merk ik echter weer iets van trilling maar erg wegdekafhankelijk. Het vreemde is dat de trilling bij remmen volledig weg is. Wel kwam ik erachter dat mijn bandenspanning aan de lage kant was. 2,4 bar. Omdat ik met volle bepakking op vakantie ging op 2,7 gezet en ik moet zeggen dat dat de trilling een stuk minder maakt.
Risrael
Overigens is mijn bandenmaat 235/45 r18 98w en voorzover ik kan nagaan hebben deze banden niet dat schuimrubber systeem (pcns) en ook geen seal inside.
Pcns hebben alleen de grotere maten.
Ik heb op mijn V90 de 20inch met Pirelli, deden ook aan onbelans, maar dat was ook voorspeld, dat ik even moest inrijden en dat ze daarna nog even gebalanceerd moesten worden. Klopte en ze zijn dus nu al 9000km heerlijk.
Ab S
Paul schreef: Ik heb op mijn V90 de 20inch met Pirelli, deden ook aan onbelans, maar dat was ook voorspeld, dat ik even moest inrijden en dat ze daarna nog even gebalanceerd moesten worden. Klopte en ze zijn dus nu al 9000km heerlijk.
..goed te horen dat het ook goed kan!
360i (1988 - 2001)
Ab S
Risrael schreef: Overigens is mijn bandenmaat 235/45 r18 98w en voorzover ik kan nagaan hebben deze banden niet dat schuimrubber systeem (pcns) en ook geen seal inside.
..ik heb ook 235/45 R18 98W. Volgens de Pirelli website kunnen die geleverd worden met PCNS (zonder Seal Inside optie).
Ik herinner me je wielen/naaf/banden geschiedenis op het forum, maar dacht dat het daarmee verholpen was, of is getril weer meer geworden?
360i (1988 - 2001)
Risrael
Op https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/car ... llery-cake kon ik ze helemaal niet vinden. Maar bij diverse bandenboeren kun je pcns alleen kiezen met grotere bandenmaat. Ook op bovenstaande link zie je pcns alleen bij de grotere bandenmaat.
Het leek erger te zijn geworden inderdaad maar is nu acceptabel. Mijn verzoek is toch om over te stappen op michelins
Ab S
Je hebt gelijk: ..als je op de Pirelli site onder CINTURATO™ P7™ TECHNOLOGY kijkt, dan zie daar zie je ook PNCS. Als je daarop klikt zie je alle bandenmaten, en inderdaad: alleen bij 19" staat PNCS. Vreemd dat volgens site er geen grotere maat is dan 19", of kijk ik nu toch niet goed?
Dus blijkbaar 18" geen PNCS; dan zou de theorie van loslatend foam dus niet opgaan als verklaring voor opnieuw trillen van 18" wiel..
360i (1988 - 2001)
Ab S
diesel01 schreef: Ik heb ook Michelin met VOLVO codering waar dat foam in zit, geen problemen hier en dus heerlijk stil.
Wat voor velgmaat heb je?
360i (1988 - 2001)
Walter White
Mijn auto is net terug van de dealer om het trillen te verhelpen. De auto is in de bijna 25K k/m's die ik heb gereden nog niet geheel trillingsvrij geweest.
De dealer vertelde mij dat de achterbanden opnieuw gebalanceerd zijn en er 2 nieuwe voorbanden zijn geplaatst (er zat blijkbaar een hoogteslag in beide voorbanden). Bij thuiskomst bleek dat er 2 Goodyear Eagle F1 banden geplaatst zijn ipv de Pirelli's.
Bij de dealer wisten ze zeker dat ze Pirelli banden geplaatst hadden, zelfs navraag gedaan bij de monteur. Na wat foto's van de Goodyear's doorgestuurd te hebben moet ik nu een afspraak maken voor een wissel naar Pirelli, want dit was toch niet de bedoeling.
We gaan zien hoe het afloopt!
Ab S
Walter White schreef: Mijn auto is net terug van de dealer om het trillen te verhelpen. De auto is in de bijna 25K k/m's die ik heb gereden nog niet geheel trillingsvrij geweest.
Je zou ook eerst kunnen gaan rijden (klein stukje maar wel tot 130 km/u) en als je wagen nu trillingsvrij is, beslissen of je het zo laat of weer omwisselt naar Pirelli.
Welke wiel/bandenmaat heb je?
360i (1988 - 2001)
Walter White
Banden zijn alweer gewisseld, de dealer wou ze graag terug hebben (met zo min mogelijk k/m's). Er zitten nu Pirelli's onder zonder hoogteslag. Wel slordig dat ze de verkeerde gemonteerd hebben en allemaal in de veronderstelling waren dat er Pirelli's geplaatst waren. Geeft toch te denken over de kwaliteit van werken, gelukkig kon dit geen kwaad.....
Maat van de banden is: 235/45 R18
Ab S
Walter White schreef: Banden zijn alweer gewisseld, de dealer wou ze graag terug hebben (met zo min mogelijk k/m's). Er zitten nu Pirelli's onder zonder hoogteslag. Wel slordig dat ze de verkeerde gemonteerd hebben en allemaal in de veronderstelling waren dat er Pirelli's geplaatst waren. Geeft toch te denken over de kwaliteit van werken, gelukkig kon dit geen kwaad.....
..laat maar weten of je wagen nu trillingsvrij is.
Wat ik zelf vreemd vindt is dat meerdere ( in jouw geval twee) banden een hoogteslag hebben. Bij mij waren het er zelfs drie., en nu trilt wagen weer opnieuw na tijdje goed te zijn geweest.
Ook ik heb 235/45 18 met Pirelli Centurato P7.
360i (1988 - 2001)
Godtoh
Wellicht zijn het niet de banden. Velgen hebben ook best wel eens een hoogteslag, ook nieuwe...
