Beste leden, ik heb de volgende vraag:
Het betreft een V70R uit 2004 met slechts 407.000 km, dus net ingereden.
Tussen 90 en 120 km/u bonkt de auto nogal aan de achter zijde.
Net alsof er een enorme onbalans zit in de banden of cardanas.
De cardanas is tijdelijk verwijderd geweest, maar het gebonk bleef.
Ook een setje andere wielen (mijn setje winterwielen) geeft geen verbetering.
Ik kan dus de cardanas en wielen/banden denk ik wel uitsluiten.
Als ik bij 120 km/u de koppeling indruk (het is trouwens een handbak) en de auto laat uitrollen blijft het gebonk.
Dus ik sluit iets in de aandrijving eigenlijk ook uit.
Nu las ik op een ander forum (waar ik geen lid van ben, kwam er via google) dat iemand ook dat gebonk had.
Bij hem zou het de hoogtesensor zijn die defect was, waardoor de schokbreker een bonkend geluid zou gaan maken.
Iemand hiervan gehoord en waar ik die sensor dan kan vinden ?
Eventuele andere tips waar ik naar kan kijken zijn uiteraard ook welkom.
Groet, Wim.
gebonk achter V70R
- V70R^2
Dat gebonkt kan inderdaad met de hoogste sensor te maken hebben, maar dan alleen op oneffenheden, zelf ook gehad maar gek genoeg was het weg in de advanced modus.
Vaak is simpelweg het stangetje van die sensor los, even controleren of die nog wel vast zitten kan zelf eenvoudig door even onder de auto te kijken.
- dbosker
Hoe kan hij dat dan uitsluiten?Johan s60 schreef: Dat kan niet, want dat heeft ie al uitgesloten!!!
Als je de cardanas er tussenuit haalt, draait de haakse overbrenging nog wel mee met de wielen (toch)? Hetzelfde als dat je de koppeling in trapt.
laatste Volvo (960) verkocht
WimS60
Als het morgen beter weer is, zal ik de auto eens vanachter op bokken zetten.
Kijken of ik iets van een hoogtesensor kan vinden.
Heb trouwens niet geprobeerd of het in de advanced mode weg is, rij eigenlijk altijd op de comfort stand.
Is het proberen waard.
- Johan s60
Klopt, hij sluit dingen op voorhand uit zonder onderzoek/ uitleg, dan ben je wel gauw "klaar"dbosker schreef:Hoe kan hij dat dan uitsluiten?Johan s60 schreef: Dat kan niet, want dat heeft ie al uitgesloten!!!
WimS60
Ik gaf aan dat ik DACHT dat ik de aandrijving wel kon uitsluiten, aangezien het gedreun blijft bij verwijderde cardanas en ook bij ingetrapte koppeling, zodat er verder geen aandrijving plaats vind.
Dus ik sluit op voorhand niets uit, probeerde gewoon uit te leggen wat ik ervaren en geprobeerd heb en waarvan ik DENK iets te kunnen uitsluiten.
Ik ben er zeker niet even heel snel "klaar" mee.
Hoopte hier alleen wat tips te krijgen waar ik verder naar zou kunnen kijken en wil degenen bedanken die mee hebben gedacht.
Groet, Wim
Groet, Wim
WimS60
Vanmorgen de auto maar eens op bokken gezet en de wielen verwijderd.
Het rubber van het silent block, wat vlak voor het achterwiel zit, is compleet vergaan.
Zowel links als rechts.
Dit zal vast het dreunen verklaren.
Voor mij is dit een klusje waar ik niet aan begin, heb net forum-sponsor Jacob Schaap per mail om een offerte gevraagd.
Als het goed is zit er ook een foto van de silent block bij dit bericht, maar weet niet of dit gaat lukken.
Groet, Wim
Ps. Hoogteverstellingmechanisme zat vast, dus dat kan het niet zijn (en dat weet ik en denk ik niet)
Groet, Wim
WimS60
OK, bij mij is het rubber behoorlijk vergaan, mag ook wel na 407.000 km.V70R^2 schreef: Volgens mij is er voor die specifieke bus een nieuwe variant ontwikkeld, een latere fix van Volvo, de bus izit dan dikker in het rubber zegmaar.
Dank je voor je reactie.
Enig idee wat dit grapje gaat kosten ?
- V70R^2
Die busjes zullen iets van €60 zijn, bij elkaar, doe daar 1 a 2 uur arbeid bij en je hebt de som.WimS60 schreef:OK, bij mij is het rubber behoorlijk vergaan, mag ook wel na 407.000 km.V70R^2 schreef: Volgens mij is er voor die specifieke bus een nieuwe variant ontwikkeld, een latere fix van Volvo, de bus izit dan dikker in het rubber zegmaar.
WimS60
Volgende week staat er een afspraak bij forumsponsor Jacob Schaap Emmeloord.
Ik laat dan deze 2 silent blocks vervangen en meteen de hele achterwielophanging controleren.
Als er nog meer uit hun controle komt, laat ik het uiteraard hier weten.
WimS60
Vandaag de Rrrr opgehaald bij Jacob Schaap.
Beide silent blocs van de achterwielophanging zijn vervangen en gedreun is weg, dus probleem opgelost.
Komend weekend nog een rondje Luxemburg doen en dan gaat de Rrrr na 10 jaar trouwe dienst in de verkoop.
Wil eens gaan kijken voor een XC90 Classic.
Bedankt voor het meedenken.
Groet, Wim.
Groet, Wim.
