Er wordt nogal verondersteld dat ik met die snelheid de grenzen van de auto op zoek. Het is vrijwel altijd gewoon met de meute meerijden. Als je dan al aan de grenzen van de auto zit, is het gewoon schandalig.
Ik rij niet anders dan met een Volvo V50 2.0D, Fiat Punto 1.3 JTD, Seat Toledo 1.9 TDI. Al deze auto's hadden geen rare fratsen op klaverbladen.
Wellicht dat mensen de volgende afslag kennen.
Komende vanaf Arnhem op de A12 en neem de afslag A50 richting Eindhoven. In deze bocht staan borden van 70 km/u. In deze bocht treedt het overstuurgevoel bij ongeveer 80-85 km/u op. Terwijl andere auto's je op de linkerbaan gewoon voorbij rijden. Dat ik dan dus al te snel voor de auto rijd, gaat er bij mijn niet in.
Nog even voor de duidelijkheid. Ik heb niet het idee dat de achterkant mij komt inhalen. Het is meer het gevoel dat auto ineens een iets krappere radius gaat volgen en deze ook wil blijven volgen. Verder geen ander gevoel van onrust
Overstuur karakter op klaverbladen (snelweg)
- RoaldH
Ik herken deze afslag en er is voldoende ruimte om daar met 110 de ruime bocht te nemen. Wel viel het me op na de beurt van de Volvo dealer van gisteren dat de achterkant stabieler is na het aandraaien van de aandrijfbouten. Dus ik zou het zoeken in bandenspanning, uitlijning en zorgen dat er geen speling zit op de ERAD.Athome schreef: Er wordt nogal verondersteld dat ik met die snelheid de grenzen van de auto op zoek. Het is vrijwel altijd gewoon met de meute meerijden. Als je dan al aan de grenzen van de auto zit, is het gewoon schandalig.
En toch is dat een listig bochtje, hij begint normaal maar daarna knijpt hij naar binnen.
Het verschil moet je denk ik zoeken in banden.
Mijn V90 D5 awd staat op Pilot Sport 4 banden, enige tijd terug een Veel lichtere V40 T3 mee gehad die op Primacy 4 banden stond en die een veel hardere rubber samenstelling heeft.
Daar waar de pilot sport 4 met veel zwaardere auto alleen maar grip heeft, was de V40 het spoort bijster, zelfde merk banden alleen een veel sportievere band tegenover 1 die vooral veel kilometers moet maken.
Michelin is het merk, veel duurder dan bijv. Dunlop maar zo voorspelbaar als je de juiste band kiest, ik zet altijd in op de sportieve band met de meeste grip.
Athome
De uitlijning is gecontroleerd. Het uitspoor is omgezet naar toespoor. Dit zou volgens specs zo horen. Het rij gedrag is er niet beter op geworden. Voor ons gevoel zelfs iets slechter.
Ik heb nog even op het overstuureffect gelet. Ik heb het effect alleen in een bocht naar links
Nog even aanvullende info. Op de auto zitten Ixion II velgen gemonteerd. 8J*19 met bandenmaat 235/45/19. Er zitten tevens spacers tussen en de auto is verlaagd (welke set is mij niet bekend). Volgens de garage waar de uitlijning gedaan is, zou de velgmaat samen met de spacers en het verlagen ook niet bevorderend zijn voor het weggedrag.
Zoals ik er tegen aan kijk zijn de spacers noodzakelijk om de velg op de juiste manier onder de auto te krijgen.
Volvo V60 PiH Summum MY14
Rommel er onder uit en gewoon oem gaan rijden.Athome schreef: De uitlijning is gecontroleerd. Het uitspoor is omgezet naar toespoor. Dit zou volgens specs zo horen. Het rij gedrag is er niet beter op geworden. Voor ons gevoel zelfs iets slechter.
Die dingen geven behoorlijk extra belasting op de naven, ik snap nooit waarom iemand omwille van de looks voor dit soort oplossingen kiest.
- Jers3n
Wat ik ff niet begrijp, waarom wordt dit soort info niet in de startpost gemeld? Ik kan dat nooit zo goed begrijpen, er wordt geklaagd over de wegligging van de V60, die zou niet goed zijn, maar essentiële info dat er met de ophanging is gerommeld wordt niet medegedeeld... bijzonder....Athome schreef:.....
Maar lijkt mij een logisch, inderdaad wat Diesel01 ook al zegt, eerst terug naar de originele basis, dan eens kijken hoe dat rijdt.....
en als er spacers nodig zijn om de velgen er op te kunnen krijgen zijn het toch simpel weg niet de juiste velgen? Bij mij zouden die er direct af gaan en (originele) passende velgen er op. (zijn de velgen (en banden) überhaupt wel geschikt voor het gewicht van de pih?)
Athome
De velg en velgmaat staat op de officiële optielijst van Volvo. Dus daar zou het probleem niet mogen zitten.
Ik ga nog even weer terug naar dealer om het een en ander eens uit te zoeken. Vooral hoe zit met de spacers.
Nog even voor de duidelijkheid:
Dat er spacers tussen zaten wist ik. Ze lijken mij alleen noodzakelijk en niet voor de looks. Daarnaast heb ik geen ervaring met spacers en het effect op het rijgedrag.
Dat de auto verlaagd zou zijn was ik niet 100% zeker van. Origineel heeft een D6 banden met de maat 235/45/17. Op de 19" zit ook de maat 235/45 (voorschrift Volvo). Dat maakt dat de totale diameter 50mm groter is. Dat geeft dan al gauw het effect dat de auto 25mm verlaagd zou zijn.
De voorbanden zijn Dunlop Sportmaxx RT met een loadindex van 97. Dus ja, die is geschikt voor de Volvo. Bij koop zaten er Michelins onder. Helaas heb ik de voorbanden al snel moet vervangen (de wang lek gereden) en heb zelf al jaren goede ervaring met dit type Dunlop. Vandaar de keuze voor de Dunlop. Wat ook mee heeft gespeeld heeft, is de prijs. De Dunlop was bij mijn bandenboer 50 euro per band goedkoper.
Een optie die ik nog heb, is de voor en achterwiel omwisselen. Dan kan ik voor een deel het effect van de banden uitsluiten (Michelins liggen wel nog op de achteras). Het is dus mogelijk dat de banden toch niet zo goed passen bij het model auto of als combinatie met een ander merk achterband. Dat is iets wat alleen iemand met ervaring van dit type band op deze auto vooraf kan vertellen. Vind die persoon maar eens. Dus banden blijven ook een gok
Laatst gewijzigd door Athome op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Nomad
Die bocht ken ik ook. Heb geen PIH, maar die is zonder problemen met 140 te nemen. Stukkie verderop van de A15 naar de A50 als ie helemaal leeg is, kan nog een stuk harder. Ik vind de V60 (wel met 4C onderstel) een dijk van een auto in de bochten. Kan dat Hybrid system niet uit?Athome schreef: Wellicht dat mensen de volgende afslag kennen.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Jers3n
Passende originele Volvo velgen voor het juiste model auto passen zonder twijfel zonder spacers. Daarnaast is overigens volgens de Volvo accessoires website (LINK) de Ixion II niet geschikt voor de PIH/D6, maar ik zie ze wel weer in de prijslijst van MY16 staan, overigens met bandenmaat 235/40r19. Zouden dus passend moeten zijn (steekmaat en ET-waarde geschikt) zonder spacers!Athome schreef: De velg en velgmaat staat op de officiële optielijst van Volvo. Dus daar zou het probleem niet mogen zitten.
EDIT: typo in bandbreedte. 245 moet 235 zijn...
Laatst gewijzigd door Jers3n op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- RoaldH
De voorgeschreven banden voor de V60 PIH zijn 235/45/17 LI97 en 235/45/18 LI98. Heico geeft aan dat je bij 19 inch moet gaan voor 235/40/19 LI96 banden of 245/35/19 LI93 banden. Ik zou gaan voor de eerste optie die Heico aangeeft. Maar dan zonder spacers.
- Tukker999
Ik zou ook zeggen OEM.
Misschien moet je eens in een andere V60 met dezelfde velgen en banden rijden om te kijken of die ook zo belabberd stuurt.
Mijn dweil (OEM) veranderde na uitlijning in een strak rijdende auto.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
- RoaldH
In de pdf hebben ze het over 235/40/19 i.p.v. 245/40/19. Ik denk dat 245/40/19 gaat aanlopen. Vandaar die spacers?Jers3n schreef:Passende originele Volvo velgen voor het juiste model auto passen zonder twijfel zonder spacers. Daarnaast is overigens volgens de Volvo accessoires website (LINK) de Ixion II niet geschikt voor de PIH/D6, maar ik zie ze wel weer in de prijslijst van MY16 staan, overigens met bandenmaat 245/40r19. Zouden dus passend moeten zijn (steekmaat en ET-waarde geschikt) zonder spacers!Athome schreef: De velg en velgmaat staat op de officiële optielijst van Volvo. Dus daar zou het probleem niet mogen zitten.
- RoaldH
Ben ik met je eens Hein. Ik zou dan gaan voor de originele maat die Volvo voorschrijft voor 19 inch, maar dan zonder spacers. Mocht er een heico verlagingsset onder de auto zitten, dan is dat prima met de 235/40/19 banden. Breder (of hoger) zou ik niet doen.HeinvdW schreef: Ik zou ook zeggen OEM.
Athome
Banden nog even gecontroleerd. De maat is inderdaad 235/40/19. Of het een Heico set is, durf ook niet te zeggen.
Ik ga komende zaterdag naar dealer en hoop daar wat antwoorden te krijgen. De auto is daar gekocht. onderhouden en weer ingeleverd.
- Gouwe
Ik heb een half jaar een V70 gehad met in het begin niet originele velgen eronder. De auto reed er verschrikkelijk mee, zowel rechtuit, in bochten en een vreselijke irritante trilling bij (vol)gasgeven. Heb de originele Ixions van mijn PIH onder de V70 gelegd en de auto reed super strak (voor zover dat met een V70 kan dan). Ik zou ook zeggen: ga voor compleet OEM. Controleer zeker ook de ET waarde en of de velgen wel origineel zijn, spacers er tussenuit en de juiste passende bandenmaat. Ik gok dat de auto er heel erg van opknapt.
- Gouwe
En wat heeft de dealer er van gezegd?Athome schreef: Banden nog even gecontroleerd. De maat is inderdaad 235/40/19. Of het een Heico set is, durf ook niet te zeggen.
Athome
De auto is ondertussen bij de dealer geweest voor 3 punten.
- Stuur stond na 2 keer uitlijnen nog steeds iets scheef (paar graden hoekverdraaiing)
- Bij het inparkeren in een vak naar links maakte het rechterwiel een raar soort ratelend geluid. Dit gebeurt nog voordat de uiterste stuuruitslag bereikt was.
- Het soort overstuureffect. Samen met de een monteur geprobeerd om het te demonstreren. In de buurt van de garage wel een paar geschikte bochten kunnen vinden maar het effect niet kunnen opwekken.
Verlagingsset is van Heico
De spacers hebben een dubbelfunctie. Enerzijds om het verschil in ET-waarde te corrigeren maar alleen dit is geen reden om de spacers te monteren. Anderszijds 19" en verlagen zorgt voor het kunnen aanlopen van de banden in de wielkasten bij o.a inparkeren. 18" en verlagen vereist ook geen spacers.
Het is dus combinatie van de gekozen velgen en verlagen dat de spacers noodzakelijk maakt.
- Het stuur staat nu wel recht.
- De ankerplaat (zo noemde ze het) zou aan de rechterkant tegen de remschijf kunnen lopen. Deze hebben ze wat verbogen waardoor het niet geluid bij inparkeren niet meer voor mag komen. Helaas lijkt dit toch niet het geval te zijn. Ben hier nog niet 100% zeker van
- Een hitteschild drukte tegen het stuurhuis aan. Er is een stuk van het hitteschild afgehaald. Ook dit lijkt niet geholpen te hebben. Ook hiervan ben ik nog niet 100% zeker van.
Omdat mijn euvels altijd voorkomen in bocht naar links, dus druk op rechter vooras/ophanging, krijg ik zelf een vaag vermoeden dat de auto schade gehad heeft. Welke niet helemaal zuiver gerepareerd is.
Mijn volgende acties:
- Auto laten controleren op eventuele schades uit het verleden. Zeker die verband kunnen houden met mijn klachten
- Er zeker van zijn dat de reparaties effect hebben gehad (of juist niet).
- Eventueel toch weer een afspraak maken bij de garage (wat is Emmen dan toch een stuk rijden vanuit Zwolle).
Op het rijden zelf heb ik geen klachten. De auto is gevoelig voor wegverkanting. Je bent bij een duidelijke verkanting (die jezelf ook duidelijk kan zien in de weg) zichtbaar aan het tegensturen om de auto rechtuit te laten gaan. Het stuur staat iets verdraaid t.o.v de normale rechtuitstand.
Het rijden als een dweil, waar sommigen over klagen, heb ik nog niets van gemerkt. Wellicht dat dit komt door de 19"velgen. In winter komen er straks 17" Njord velgen onder, ben benieuwd. Het gewicht van de auto is wel merkbaar.
